1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Изначально и рассматривал такой вариант правда не догадывался что это супергрунд. Но потом подумал может с ушп есть проработанные приемы в таких ситуациях (например одно ребро смежное с гаражом сделать глубоким).
    Спасибо за советы вернусь к идее фундамента мзлф с утеплением и полами по грунту.
  2. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    я наоборот заморачиваюсь с отсыпкой участка под домом.
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Посмотрел видеоброшюру Пеноплекса. Кто-нибудь может объяснить, чего они там нагородили? 100 мм бетона на пол и 200 под несущие стены? Не маловато?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам 500 мм надо бетона? :faq:
    Вот оригинал чертежа откуда пошла УШП.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А другие 34 темы про УШП почитать не пробовали? :aga:
    Или в принципе что такое УШП? :|:
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Конечно. Что конкретно Вам не понятно?
    Именно так. Но при этом обязательно правильно подготовленное основание, армирование и экстраармирование стоит учитывать в работе!
    Не маловато!
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Меня интересует именно расчет несущей способности УШП. Отличается он от расчета ленты или нет?
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Пост #2214
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Слишком много болтовни. Я так понимаю либо из за незнания изготовления оной, либо из-за расплывчатой технологии.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в этой теме в основном "КАК сделать"
    для "зачем" Вам сюда http://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita&sphrase_id=21706
    затравка:
    "УШП - это не сплошная жесткая плита, это довольно хлипкие ребра, между которыми залита тонкая плита по ЭППС, которая держит нагрузку в 150 кг/м2, но никак не нагрузку от всего дома. То, что она залита единым целым с рёбрами, не значит, что она будет работать вместе с ребром и "помогать" ему держать дом. При превышении некоторого уровня нагрузки эта тонкая плита просто оторвётся от ребра и всё...
    За счёт разности в плотности и в модуле упругости ЭППС поперечная сила снижается и среза по линии соединения ребра и плиты не происходит. Подбором плотности ЭППС в L-элементе осуществляется необходимая податливость узла соединения плиты и ребра, в том числе и с учётом коэф. жесткости грунта. В этом случае всё мягко "тянется" и нигде ничего не трещит."
    лично у меня сложилось ощущение, что Вам надо https://www.forumhouse.ru/threads/383466/
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чтобы не разводить в этой теме ту самую болтовню, воспользуйтесь ФАКом по УШП. И поверьте на слово, что почти за 10 лет, тут разжевали и переживали больше, чем сами шведы.
  12. al185
    al185
    al185
    См. цифры в таблице #2209, если не понятны
  13. ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    Скорее всего не туда пишу, перенесите, плиз.
    Дом из газоблока на Ушп построен в 2017. Сейчас начали тянуть газ и обнаружили сломаную канализационную трубу на кухне. Т. к. трубы в кожухе, мы не сразу заметили.
    Встал вопрос можно ли её реанимировать, т. К. Сломана чуть ниже верхней отметки пола. Помогите советом, плиз.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Немного отдалбливаем, чтобы была возможность аккуратно срезать, срезаем и ставим двухраструбную муфту. Заделываем любым ремонтным составом или ЦПС, затворенным на акриловой дисперсии.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Труба 50-я, энергофлефкс на 110-ю.
    Долбить скорее всего не придется. Оденется и так.
    Если специалисты одевали 110 на 50, то есть шанс то они одевали именно для таких случаев. Тогда можно попробовать просто вынуть сломанную трубу и вставить вместо неё новую.
