1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что ЭППС сгладит эти подвижки.
    Но, лучше что-бы кто-то из спецов посмотрел своими глазами.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500 ...:hndshk::hello:
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как основание даже песок и щебень подходят, хоть и "крошатся" куда сильнее. Важно что под плитой, может этот бетон на гнилую картошку укладывали и теперь под под ним не известно что. Но кто не рискует, у того проблем меньше. Я бы попробовал провести испытание нагрузкой, загнал на бетон груженый самосвал и посмотрел, не гуляют ли куски плиты. Ну и вскрыть в нескольких местах лишним не будет.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я и имел ввиду. Посмотреть, подумать...и решить вопрос по-месту.
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Прошу оценить раскладку теплого пола.
    Думаю еще пустить петлю по периметру дома как раз выходит еще 60-65м, для перекрытия рантовых зон.
    Имеет право на жизнь такая раскладка?
    В спальне (нижняя правая комната) под кроватью не укладывал, не знаю имеет ли смысл, начитался всякого разного про не комфортность.
    Спасибо.
    Забыл добавить: шаг 15см от стен, и максимальный 35см в центре.
    Трубу планирую крепить на скобы к ППС, что бы избежать зебры.
    Дом 1этаж ГБ Д300 400мм + Д500 300мм центральная т-образная несущая.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...:(
    Теплый пол... если все правильно сделано, то даже не
    чувствуешь ногами, что он теплый... Просто будет комфортно.
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Не могу не согласиться Владимир, но тогда мне нужно делать для спальни 2 контура, или же длина контура будет 90м что для 16 трубы не айс, или можно рескнуть и сделать 90-93?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не специалист по раскладке ТП...
    Могу только рассказать, что у меня 20-я труба.
    и лежит, вроде, 25-30 см а длину не помню...:(:flag:
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Подскажите про заземление. Смотрю в отчетах многие уголки в плите вбивают и соединяют с арматурой. На днях подключал электричество на участок. Было два разных электрика. У обоих спрашивал надо ли внутри плиты заземление делать и арматуру заземлять? Оба сказали что можно и потом рядом с домом сделать, арматуру заземлять большого смысла нет...
    Чем лучше заземление внутри плиты и зачем связывать его с арматурой?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вообще-то это не заземление дома как таковое, а система выравнивания потенциалов, СУП. Если кто и заменяет заземление СУПом, то пусть поделится, как делал измерения сопротивления.
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Подскажите, хочу положить на утрамбованый песок полиэтиленовую пленку, что бы отсеч капилярный подсос воды пенопластом, буду использовать ПСБ-С-25 ГОСТ 80кПа, и ПСБ-С-50 ГОСТ 250кПа.
    Поможет пленка или что лучше использовать?
    Или вообще дурная трата денег.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я в тонкостях электрики не секу. Надеялся мне электрики объяснят зачем это, но они сазали что можно и снаружи вкопать.
    Если это не заземление, то что его снаружи по любому делать надо?
    а суп (борщ) внутри независимо от заземления решать делать или нет?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @i_urazov, снаружи повторное заземление тоже обязательно надо. Борщ по-флотски хорош в тарелке, а вот в санузле СУП желателен - не хотите же вы получить поражение электротоком, полоскаясь в ванне? Там не только суп, там и жаркое получить можно будет тогда.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Ковылин, так еси этот, незнаю как назвать. внутри - не заземление, почему тогда снаружи повторное?
    И если трубы водопроводные - полипропилен а ванна акриловая то суп все равно нужен?
  15. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Если вода из крана будет течь не дистиллированная, то да - нужен.
