1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Я про толщену ребра, а не 250. Не так лил
  2. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Или можно сверху 50мм бетона?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Под ребрами 50 мм ЭППС. Под телом плиты 15 см ПСБ-с35.
    Бетон- Ребра 25 см, тело плиты 10 см.
    Что не понятно?
  4. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Теперь понятно. Спасибо. Я просто под ребра думал 100мм положить. Ещё вопрос перегородки 100мм - 150 мм можно просто на плиту ставить без ребер, где теплые полы лежат?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если не кирпичные, то можно. Хотя, под ними то же можно 50 мм убрать пенопласта. Всё ж какое ни какое рёбрышко будет :aga:
  6. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Так у него вроде бы дом из ГББ 400 мм, нет?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага. Именно так.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вы ему чертеж "...под не особо тяжёлый каркасник..." нарисовали, или я ошибаюсь?
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну я его предупредил, если ширина ребер 400 мм не устраивает, перерисую. Тем более его в ФАК по УШП направили, почитает, сделает выводы...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @anilyin, Я, кстати, только сейчас сообразил, что целесообразней во обще другие размеры ему дать. Дабы упростить процесс работ нужно само тело плиты делать не как у меня на рисунке., а по геометрическим размерам листов пенопласта. Что бы не резать ничего. Соответственно, ширина ребер увеличится, я позже нарисую по другому.
  12. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Скажите пожалуйста как лучше фундамент сделать, я уже запутался. Просто конкретно
    1. Ширина ребер под внешнюю стену
    2. Ширина ребра под внутреннюю
    3. Толшина ребер (2или3 слоя утеплителя по 100мм)
    Дом одноэтажный из d400 400мм толшиной. Заранее спасибо
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Volkov_Oleg, Вы сами всё делать будете, или бригаду нанимать?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Volkov_Oleg, Назовите ГЕОМЕТРИЮ листов пенопласта которые собираетесь приобрести. Подгоню Ваш фундамент под них. И отвечу на все пункты выше.
  15. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Делать сам собираюсь.
    Листы под ребра carbon eco sp 2360*580*100
    Остальное ппс14-25 1000*1000
    Напишите с запасом, чтоб уж точно все огонь было
