1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот для начала первый рисунок раскладки. Это по основным рёбрам.Далее буду размеры листов 1000х1000 подгонять... Без названия.jpg 6.jpg
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Так вот отчего пляшет конструктив УШП. От размера листов утеплителя. На будущее буду знать:aga:
  3. Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Volkov_Oleg
    Скажите пожалуйста как лучше фундамент сделать, я уже запутался. Просто конкретно
    1. Ширина ребер под внешнюю стену
    2. Ширина ребра под внутреннюю
    3. Толшина ребер (2или3 слоя утеплителя по 100мм)
    Дом одноэтажный из d400 400мм толшиной. Заранее спасибо
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не КОНСТРУКТИВ, а подгонка под размер дома ПО ПЛОЩАДИ...Не путайте плиз...;)
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Если б мне портной сказал, что надо худеть, а не пару строчек перешить...
    @Volkov_Oleg, читайте форум, здесь масса информации для самостройщиков. Сейчас насоветуют.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Последний костюмчик как раз по габаритам подгоняют:)]
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Отдохните. Утепленная Японская плита :)
  8. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Знатоки, покритикуйте схему реализации УШП с гаражом
    Основанием такой схемы послужила одна из тем Александра Земскова
    Классическая УШП 300мм, но пол гаража на уровне -50мм от пола дома с плитой 250мм (100 XPS+150 бетон) без рёбер под стенами.
    К плюсом такой схемы отнёс бы:
    - на 50мм уровень гаража ниже - заезжать удобнее
    - без боязни в плиту можно уложить трап высотой 60мм длиной 1500-2000
    - бОльшая несущая способность для бОльших нагрузок от авто
    - нет рёбер - нет лишних работ с их армированием
    И ещё второй важный и непонятный мне вопрос, что делать с ребром, отмеченным на схеме, т. е. там ширина 450, но стена дом-гараж получается в другой плоскости -130мм, как быть? Стена не несущая
    Делать не 450, а допустим 530, а потом сужать его до 550-130=400мм?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Блиин, что теперь делать? Мне уже ТРИ костюма подгоняли по моим габаритам...
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вполне рабочая схема imho, сетка верхняя 6-ка не нужна только.
    не понятно что вы хотите с ним сделать. Стена будет стоять на ребре, вас что именно беспокоит, что в районе кровли что-то не сходиться будет?
    А стеклопластиковая арматура для чего?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Земскова надо смотреть в последнюю очередь, он иногда несет полную ерунду.
    Я не знаток, но опыт подсказывает, что лучше делать гараж пристроенным без двери в дом, а ещё лучше- отдельностоящим.
    Связи, между плитами, выполненные стеклопластиковой арматурой- не понятен смысл такого решения.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот так вот. Не знаток, но берусь судить других, ерунду они несут или нет?
  13. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Т001 говорит что с моими нагрузками без экстраармирования не обойтись, не думаю что будет правильно класть её где 380 стена, а где 250 не класть
    L-блок не в одной вертикальной плоскости по стене, то есть если я сделаю ребро 450 шириной, там где внешняя стена 380 и его плоскость (отмечена красным) потяну до стены гараж-дом, то там будет ширина 450-130=320мм,
    Стеклопластиковую решил заложить для того чтобы гараж никуда не хотел деться от дома, как и две прилегающие террасы, расходы этого сведены к нулю, а минусов этого не вижу
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Там у вас несущая стена будет, разве нет? На ней перекрытие и второй этаж стоять будет, кровля и т. д., разве нет? Нет смысла её делать тоньше. Ребро имеет смысл сделать везде одинаковым, вы модифицируйте чертеж по гаражу лучше.
    Стеклопластиковая арматура бесплатная? Тогда делайте. Минусов действительно нет, равно как и плюсов.
    По армированию плиты, пример аналогичный, только ребро повыше. Можно ли доверять Т001 - не знаю.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не знаток, а инженер-электрик по образованию и ролик Земскова про электрику квартир просмотрел, вот по этому ролику могу судить о его профнепригодности.
    К чему была эта ваша реплика, которая не укладывается в тему?
