1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вы хоть разберитесь сначала о каком Земскове речь идет. Компания Александра Земскова уже много ушп построила и он хорошо знаком в этой теме.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Упс...
    Был не внимателен!
    Зрение стало подводить...
    Приношу свои извинения Александру! :|:
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    К тому, что не нужно обвинять всех налево и на право, особенно если вы, всего лишь знаток, и не знаете человека.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Около 600 УШП построил Алесандр. :super::victory:
    П. С. Но есть и другой Земсков... однофамилец...:(
    того на всех форумах и в Ютубе хаят...:close::flag:
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Того Земскова тоже знаем)
  6. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    На мой вопрос проектировщице "какая на нёё будет нагрузка?" сказала что это перегородка. Плиты на неё опираться не будут, на счёт кровли тоже, по всей видимости нет, второго этажа не будет.
    Да, я не спорю что лучше делать одинаковое ребро, но в данном случае не получается, когда стена разной толщины, остается и ребро делать разной ширины, только какой? (если только только не располагать стену не на краю, а по центру ребра, но тут есть другие подводные камни)
    Видимо какую-то золотую середину использовать, что-то вроде 530мм под 380 стену и 400мм под стену 250
    Вижу вариант использовать сначала по 3 прутка снизу и 3 сверху, а в узкой части ребра использовать 2 прутка снизу и 2 сверху
    Ещё, я заметил, что некоторые кладут основное армирование НА арматурный каркас и тогда он (каркас) получается по высоте небольшой (100мм в моём случае), а кто-то, как на вашем примере, не кладёт его сверху, а располагает рядом.
    Как всё же правильно?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ilya_Khodarin, а на что будут опираться плиты перекрытия, кровля? Вы бы хоть планы выложили бы, что бы судить да рядить.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Не могу найти схему ушп на склоне (ранее в теме видел), можете ткнуть ?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тут посмотрите
  10. Atfarel
    Atfarel
    Atfarel
    Прошу совета.
    1. Ниже на картинке разрез ребра жесткости фундамента. Можно ли пустить в нижней части ребра арматуру 12мм а на верху положить сетку на которую прикрепить трубу теплого пола.
    2. Стоит ли выше трубы положить еще сетку для лучшего армирования стяжки.
    Дом одноэтажный каркасный.
    УГВ около 5 метров песок
    Плодородного грунта 30см.
    Перепада высот почти нет в пределах 40см на одном углу.
    П. С, в принципе отсыпано все и уже заложены коммуникации. Вопрос по разрезу фундамента. Отмостку и прочее не обсуждаем стена каркаса из доски 150мм + перекрестное с двух сторон.
  11. al185
    al185
    al185
    #61 без "улучшений"... если есть внутренние несущие (планировка?)...
    Еще раз лично Вам
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. Atfarel
    Atfarel
    Atfarel
    1. Грунт 30 см дерна, далее песок мелкий сухой сыплется влажный держит форму. На сколько копал видел всё время песок до трех метров точно далее небыло необходимости. Вода во время дождей не стоит, если только ливень и минут через 5-10 сухо.
    2. УГВ как только сходит снег вода на метре полутора. Август - 3 метра и ниже. Вода в скважине 5 метров, в колодцах приблизительно так же стоит.
    3. Перепада почти нет. Один угол максимум 40см. остальные 10-20 (в этом году уже выровнено пятно застройки.)
    4. Одноэтажный скетч наброска приложил, так же как и несколько ракурсов. В коньке 6-7 метров. Общая кубатура каркасника около 18-20 кубов дерева.
    5. Каркасник думаю этого достаточно скетч приложен.
    6. Высота пола около 30-40см от уровня земли.
    7. В основном наездами, но постоянно будет поддерживаться температура не менее 10гр. Возможны длительные выезды в зимний период или даже проживание. Отапливать электричество - дрова. Теплый пол и дополнительно радиаторы для быстрого разогрева.
    8. Файл экскиза конструктива в вложении.
    Регион север Московской области. Промерзание грунта никогда глубже 40см не видел. Правда это под слоем снега.
  13. al185
    al185
    al185
    @Atfarel, достаточно точно исполнить пакет
  14. Atfarel
    Atfarel
    Atfarel
    Я правильно понимаю, что никаких рёбер жесткости делать не имеет смысла при массе моего дома?
  15. al185
    al185
    al185
    Мне кажется, я ответил довольно внятно и исчерпывающе...
