1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Месяца в плюсе, до расстановки поддонов вполне хватит.
    Кладку запланировали то же в зимнюю стужу (не вижу где Вы находитесь)?
    Зимой для набора прочности плиту нужно греть, если температура уйдет в минус.
    Шатер+тепловые пушки, если не закладывали греющий провод, позволяет достичь результата. Все получится.
  2. firevlad
    firevlad
    firevlad
    с набором прочности все ок, живу в Приморском крае, залился 12 октября, осень была теплая
    кладку начну с марта (по погоде), блоки лучше купить сейчас, потом можно подзависнуть с наличием или ценник поднимется, а он поднимется. места не так много вокруг плиты и соответственно на саму плиту, вот и вопрос сколько можно поддонов поставить на классику
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    так значит допустимо ставить 970 килограммовые поддоны на плитную часть УШП?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    электричество дороже в 8 раз газа, это единственная причина :)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ставил фуру блоков не на несчастную УШП, а на часторебристое монолитное перекрытие, это серьезнее в плане нагрузки. Живу в доме.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вы же не топитесь им, а подогреваете небольшой кусочек. Фобия.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    [QUOTE="Turkish945 я ставил на ушп, все поддоны, около 24 поддонов, все выдержало, Т001 с экстраармированием
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Конечно, времени прошло предостаточно, за танк не уверен (покататься на плите), но поддоны с блоками конечно выдержит. Надо было сразу написать что залились в начале октября.
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    а пенопласт и армирование в плитной части у Вас какое?
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я бы не стал ставить на плиту поддоны. Потом не удобно бегать вокруг них, отбивать уровень угловых блоков первого ряда и проверять диагонали
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Поставить с учетом диагоналей и рабочей зоны у стен
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ставить с учетом диагоналей - места для поддонов не останется, поставишь 4 поддона по углам и все...
  13. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Я ставил 18 поддонов газоблока по 950 кг и 8 поддонов кирпича по 1250 кг на т001. Под плитой пенопласт ппс 16 и сетка из шестой арматуры, ребра только по периметру. Все ок.
    Поддоны нужно ставить с отступом не меньше метра от периметра, чтобы блоки было удобно брать и класть. Диагонали можно мерить через верх.
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    диагонали по верху мерить это как?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Может начальная геометрия поможет?
