1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    Так и я планирую без ребер.
  2. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    На чертеже указано, что нужно использовать под ребра ПСБ-С-50, а под середину ПСБ-С-35, но можно под ребра ПСБ-С-35 ВК, А под середину ПСБ-С-25 ГОСТ.
    Проясните пожалуйста какая должна быть все-таки плотность материала и упругость ПСБ для такого фундамента?
    Насколько я понял из общения с производителями, ПСБ у всех разный донельзя и лучше запрашивать не по марке, а по необходимой минимальной плотности/упругости.
  3. al185
    al185
    al185
    Это главный вопрос. У меня ответа нет, у ВТ по памяти тепловентилятор молотит...
    Под периметр ППС от 35кг/м3 по факту, возможно выгоднее окажется самый дешевый ЭППС. Под пол от 15кг/м3 по факту, у меня бывал и 12кг/м3. Армирование по эскизу.
    На неведомое "обычно у нас все глина" лучше подстраховаться ГТ и утепленной отмосткой. Сыпучка бесспорный вариант ПГС или ПЩС.
    • Правильное водоотведение #714
    ПС В парилке пол от печи точно прогреется, в КО возможно актуальны деревянные трапы.
  4. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    Отлично. Мне главное чтобы в парилке прогрелся. Во всем остальном будет деревянный пол, поэтому не критично.
    Тогда буду использовать ПГС для отсыпки. Он стоит у нас в 5 раз дешевле щебня.
    Необходимость дренажа, я так понимаю, от УГВ зависит?
  5. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Вам уже ответили про ПГС - по местным ценам смотрите. Так как ПГС дешевле щебня, то, из этих соображений - ПГС. Если ценовой вопрос не решающий, то - щебень.
  6. al185
    al185
    al185
    Если максимальный УГВ (подтопление) не выше 0,5м от пола, дренаж не нужен. Прочность даже замоченного ослабленного глинистого основания заведомо выше давления от Вашего строения не более 20кПа.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое... включаю баню...и электродуйку одновременно.
    Если морозов нету, то нормально. Если большие морозы... более 10 гр.
    минус, то, конечно, не очень успевает прогреться КО. Приходится
    мириться с этим.
  8. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    В мойке планируется все-равно пол деревянный щитами. Поэтому думаю что ноги примерзнуть не должны. :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В мойке у меня тоже деревянные щиты...
    а в КО на бетоне ОСП... и ковры...:)]:aga:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  11. al185
    al185
    al185
    А полы в парилке? печь какая?
  12. al185
    al185
    al185
    Чем приклеена, сверху чем покрыта? Сколько лет? Воду лил?
  13. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @Владимир Таллин,
    Нет ли дискомфорта от разницы температур у пола и выше?
    или бетон достаточно от печи прогревается?
    может быть баня остыть до конца не успевает? я к тому, как при морозах за -20 это всё будет выглядеть?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Керамика... Печь - электрическая... 9 кВт
    Просто на бетонном полу лежат листы ОСП...20 мм вроде.
    и сверху ковры. Ничем не клеил... просто лежат. Более 10-ти лет...
    лет 12-ть наверное бане. Воду не разливал в КО.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность, то делай полы с подогревом.
    Вот так примерно https://www.forumhouse.ru/posts/4311408/
