1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нужен УЗО, в первую очередь - 99.9% проблем закроет. Но СУП будет не лишним, для 0,10%. :)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну вы же не по электрике, зачем вам забивать голову? Повторное оно потому, что основное находится грубо говоря на трансформаторной подстанции. Все остальные заземления в электросети - повторные. Ваш дом может иметь не один контур заземления, если желаете.
  3. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Всем привет!
    Нужно ли снимать фаску у вертикального ребра L-блока ЭППС, если кирпичной облицовки не будет? блок 380+штукатурка, т. е. 280 мм будет опираться на плиту, а 100мм на ЭППС (гараж 300 блок)
    Как оптимальнее сделать уклон к сливу/трапу в гараже? Делать ровную плиту и потом уже уклон при укладке плитки (или другой поверхности)? Гараж 6*6 примерно
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    1. Не нужно. По нормам достаточно 2/3 опирания, у вас больше.
    2. При заливке сделать уклон у вас не получится. Делать после стяжку по маякам, на нее плитку.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У заказчика возник вопрос, можно ли данную плиту заменить на УШП?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А домик? А гео?
    Вы ж не в первый раз
  7. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Доброго дня, бегаю из темы в тему, а определиться с фундаментом так и не смог...
    Геология такая, снят почти весь плодородный слой с участка ~30см (участки так перевели в дачи...) далее глина, иногда есть вкрапления песка, угв ниже 2 метров, колодцы от 6 метров. Все дома соседские стоят на сваях, кто с уширением кто без, либо на лентах, дома стоят... В самом начале планировал сваи тоже, но по всем прикидкам это очень долго и трудоемко особенно уширения и все остальные прелести бурения, затем полы по грунту и я прихожу к той же плите... Только со сваями.
    Планируется одноэтажный дом 8*8 пятистенок из газобетонных блоков D500, внешние стены 400мм, внутренняя несущая 300мм, высота стен с армопоясом не более 285 см, крыша двухскатка, вес дома по моим расчетам с запасом 30%, около 130 тонн.
    Ребра планировал 30*40, под несущими, цена получается больно вкусная, но вживую не видел, страшно как то рисковать деньгами для самостроя в наше время... Отговаривают все, соседи, друзья и знакомый строитель (любитель свай), технология не надёжная говорят, либо очень дорого, хотя все считают плиту фундаментом, а основание в расчёт не берут... Тем более есть почти халявный песок...
    Стоит ли ввязываться в плиту новичку? Навыки работ есть.
  8. al185
    al185
    al185
    Минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку точно по эскизам #99... ничо не "улучшая"...
  9. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Высота ребра 200мм ширина 450мм? Арматура 10мм? Я прямо не знаю... Больно "вкусно" или я не правильно прочитал?
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Можете показать проект дома? Сейчас доделываю проект УШП, как раз считаю нагрузки, что бы понять ширину ребра под внутреннюю несущую.
    Мне уважаемый al185 тоже посоветовал этот конструктив повторить, за что ему отдельная благодарность. Но так как есть в мыслях на крышу поставить солнечных панелей, а это дополнительный вес, решил все же пересчитать нагрузки по baus`у https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
  11. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Проект простой донельзя, квадрат делится попалам несущей стеной, а там перегородки, у меня на планшете только набросок, сейчас в скетче доделываю конечный вариант.
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    А крыша? Двох-четырех скатная?
    У меня немножко сложнее, есть схема на 14 странице этой темы.
  13. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Ещё возник вопрос по ширине рёбер при таких нагрузках
    Какую ширину делать при высоте ребра 200?
    Керамоблок. Дом внешние стены 380, гараж 300, внутренние несущие 250 мм.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подскажите, как считали нагрузки? Предстоит вечером такая задача, но пока более-менее разобрался с расчетом по Баусу, но вот на колону (у меня она тоже есть) не понимаю как подсчитать.
    Возможно пользовались каким-то софтом?
  15. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
