1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Не самый удачный вариант - практичнее блок свесить наружу, а не отлив делать...
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Под ГБ - 100 мм вертикального ЭППС.
    А что измениться, если по T001 делать - со скосом? Еще ближе к холоду будет бетонный "зуб" плиты?
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Где-то в первых темах данная проблема рассматривалась, а вообще - такие ли большие потери через данный стык?
    В смарткалке прикинул, ширина клея - 400мм, WGC/
    При толщине 5см (ну очень кривая плита) потери 4Вт с погонного метра.
  4. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Покажите где вопрос обсуждался.
    Без теорий "много-мало":
    УШП заявляется как энергоэффективный фундамент и при отоплении НЕ газом - эти теплопотери желательно минимизировать.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Я не Вам эту ссылку дал. На сколько я понял у вопрошающего дом уже построен и деваться ему особо некуда (или делать мокрый фасад).
    2. Первый ряд блоков Вы положите на раствор и так или иначе он будет мостом холода. Александр Земсков, льет плиту в опалубку из фанеры, а только потом (после возведения первых блоков) закрывает торцы. Чем не вариант?
    По этому и спрашиваю конструктив дома. Телепатов здесь нет...
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    в тоже время самая холодная часть стены будет прогрета чуть лучше, исключая промерзание внутрь
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дам подсказку. Баус поднял эту тему про въезд в гараж;).
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Закладки не делал - почитайте с самого начала. Я все главы темы прочитал ;)
    хинт: отфильтровывайте по картинкам и смотреть придётся буквально 5-7 страниц в каждой теме.
  9. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Это через раствор-клей. Дом 10х10 = 140 Вт. Нужно учесть и потери через блок - от плиты на клей и далее через блок.
    Там понятно, что деваться некуда - ужЕ построено. Но об одной проблеме речь.
    А в чем разница? Кроме очередности действий? Или он заводит вертикальный ЭППС на первый ряд блоков?
  10. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Зачем греть стену и ещё за счет тепла плиты и, тем самым, увеличивать теплопотери? Есть риск промерзания?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Эппсом перекрывает раствор от первого ряда (если блок свисает). И это 100мм эппс, а не 50 или 30...
    Если блок заподлицо с бетоном, то 100мм цоколь заводим на блок и перекрываем стык полностью, далее 125 - 150мм мокрый фасад.
    Иногда необходимо заподлицо сделать фасад и цоколь уже с учётом утепления.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня 10х10 это 40м.п. Итого 160вт:|:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам ответы не понравятся, все дебаты сводились к ' Понять и простить'.
    Вы ещё забыли про мостик холода где входная дверь... :um:
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всё дело в калькуляторе повышенной точности :aga:
    А вообще, вот из таких мелочей и набегает.
    В принципе, у меня аналогичная проблема: думаю, что надо бы утеплить шов "плита - первый ряд блоков", но в реальности думаю, что руки до этого дойдут не скоро, если вообще дойдут.
  15. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Понять-то - понятно. Что с этим делать? Тут послушаешь - бьются за экономию, рассчитывают толщину экономически обоснованного утепления, рекуператоры, тепловые насосы и т. п... А такой очевидный типовой узел без внимания...
    Что, просто "понять и... забить..." ?
    Входная дверь - тоже никуда не денешься. Потери будут, но тут варианты минимизировать зависят от стены и организации входа в дом.
