1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем добра. На месте планируемого УШП находятся два типа основания, грунт (под ним погреб, который будет завален) + бетонная площадка (5-7 см бетона, уложенного на подушку ПГС около 10 см). Как в этом случае готовить основание, убирать бетон или подушку из ПГС делать на него?
  2. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Господа, сильно не ругайтесь, а то совсем запутался. Имеется УШП, дом газобетон, окна двери, потолок. Сейчас 2 задачи- штукатурка стен и выровнять пол. Как лучше сделать, вначале штукатурить стены, а потом ровнять пол? Или наоборот? По полам, площадь всего 72кв.м, перепад максимальный 2.5см,но это в одном углу, в принципе наливайкой выйдет не так уж и дорого, или стяжкой ровнять? Или клеем для плитки? Запутался совсем. Далее, демпферная лента нужна на ушп?
    P. s. пол хотелось бы идеально ровный
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Это так отображается в Автокаде вынос размерных линий. Попросите его поменять стиль, чтобы начало размерной линии было от точки отсчёта размера.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    клеем не надо, наливайку пол берите и вперед. можно смотреть в сторону гипсовых наливных полов.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно и так и так, но учтите что пол от штукатурки потом отскабливать придется.
    Дорого получится.
    Стяжку тонким слоем не получится.
    Придется на 2см от самой высокой отметки поднимать, это большой перерасход смеси.
    Я считаю что не надо, у себя не использовал.
    Если на полу будет плитка, то лучше не использовать гипс.
  6. iluak
    iluak
    iluak
    День добрый. Есть вопрос по 3 узлам в УШП.
    1. Правильное армирование основания в плите под колонны (200х200) на террасе?
    2. В углу гостиной будет каминная топка L700мм. Армирование участка под каминной топкой?
    3. Как разложить трубы ТП чтобы не оставить холодным угол и не дать им чрезмерно нагреваться от камина?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1) Какой дом, из чего? Какие нагрузки прилетают на колонны?
    2) Вес каминной топки с дымоходом?
    3) Камин как бы не нагревает чрезмерно пол. Он вообще мало что нагревает :aga: Если сильно боитесь, обойдите трубами место установки камина по периметру при укладке ТП.
  8. iluak
    iluak
    iluak
    1. Газобетон. По схеме... терраса 2 колонны, армопояс, опирание вальмовой кровли.
    2. Топка 115 кг. Дымоход мах 100 кг.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    А вот реально под печью или камином класть или не класть ТП? Не в смысле "перегрева труб", а в смысле их охлаждения. Или пофигу?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В этом случае я бы рёбра делал полноценные под колонны. С экстраармированием скорее всего.
    Т. е. грубо говоря два полных человека, стоящие в обнимку? :) Или ванна, наполненная водой :)
    Не пофигу, если камин у наружной стены. Там что-то должно быть в любом случае. Иначе за печью камином будет самое холодное место в доме. С другой стороны, сколько домов с каминами на неутеплённых русских плитах? :)
    Если камин посреди дома, то смысла под ним делать трубы нет никакого. ИМХО.
  11. iluak
    iluak
    iluak
    Тогда придется делать полноценную плиту под террасой.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Только терморазрыв с тёплым контуром сделать не забудьте!
    Как рёбер, так и самой плиты.
  13. iluak
    iluak
    iluak
    Это не забудем. Но, предполагаю, есть конструктив и попроще...чем делать полноценные ребра
  14. iluak
    iluak
    iluak
    Нашел вот такое решение от AL. Но в моем случае колонна у края плиты.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На крыльце бетона мало. Не хватит 100 мм на нормальное армирование под колонну.
    Вот-вот. Не боитесь? Прикиньте нагрузку на каждую колонну. Я бы на край плиты не рискнул. Но вашему конструктору виднее.
    К тому же толщина бетона на рисунке 150 мм. Плюс уклон. Остается 30 - 40 мм до уровня основного пола дома. Значит вам остается только плитка на террасу. Никакая террасная доска по брускам уже не пройдёт по высоте - входную дверь не откроете :)]
