1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. iluak
    iluak
    iluak
    Выход всегда найдется. Значит увеличим плиту террасы, учитывая отступ от края до центра колонны 500мм. В моем случае - на 250мм.
  2. iluak
    iluak
    iluak
    Если долго искать, что-нибудь найдется)
    AL..."У меня угол кровли террасы 3х6м опирается на плиту 100мм с 1й сеткой на пенопласте.
    Еще гаражный бокс много лет с Газелью 4т на стяжке 100мм."
    Именно мой случай.
  3. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    УШП, каркас, 1эт, 256м2. Трубу ТП буду вязать поверх 6*100*100.
    Про транзитные линии:
    1. до коллекторов - утапливать в верхний слой пенополистирола (заподлицо) + Трубка "Тилит Супер Протект-С" толщ. 9
    или
    можно между верхним слоем пенополистирола и арматурной сеткой 6*100*100 на стульчиках 25мм (выбрал сетку - площади 4*5; 6,6*12,5) - ? (длина транзитов 2-3м и около 8-10м)
    2. разводку воды - а, может, как финны (под потолком) в том же Трубка "Тилит Супер Протект-С" толщ. 9 - ? (вроде проще так в МП и на прессовые фиты)
    3. разводка электрики - по одной трубке в комнату или по две (1-я розетка + свет)? (не ругайте: думал пе-рт 2 16*2 исп-ть (по видео, так и не горит, а плавится только) - остаться должна - другие варианты трубки предпочтительные?)
    Спасибо.
    Ветки читал, листал; дневники изучал. Про транзиты только вариант "заподлицо" утопить в трубке утеплённой в верхний пенополистирол. Про трубки читал/искал и в УШП, и у электриков - ну, поиск не помог(
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему не 150х150?
    Трубы - как хотите и как удобнее. Главное во вспененной теплоизоляции.
    По поводу разводки воды: под потолком идея так себе. Труба ГВС расширяется при протекании через неё горячей воды, расширение сопровождается всякими странными звуками :) Особенно, когда труба в "пенке" и хорошо закреплена :)
  5. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Шаг 200 основной, граничная зона 100 3-5 веток.
    Т. е., можно и в бетоне между пенополистиролом и сеткой?
    Не жилая часть;) Пренебречь можно.
    А про электрику в плите?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А как вы будете мотать контура с шагом 100? :) Минимальный радиус изгиба трубы 75 мм, у каких-то чуть больше. Да и нет смысла. 150 достаточно. Берите пример с финнов и шведов. У них тоже бывают морозы :) Особенно в Лапландии.
    А что или кто запрещает?
    Ничего не скажу, мы не кладём обычно. К тому же в некоторых случаях в помещение может приходить не 1 кабель, а 2 или 3. А с освещением все 4. Пока нет у дома даже фундамента, сложно на этом этапе продумать все потребители и уж тем более нарисовать проект электрики. Поэтому мы делаем электрику перед черновой внутренней отделкой.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Труба укладывается с шагом 100, но изгиб (отвод) делается с радиусом 200, хоть 500. Калач делается с тем радиусом, который позволяет труба, это можно увидеть, если сделать схему укладки ТП.
  8. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Есть план раскладки- норм, получится (змейка с граничной зоной). "Лечь костьми, но отканифолить пол" (С)
    Французские окна - 3000*2400, 7500*2400 - 1,4 рассчётное у СПД (если будет 1.1 - супер!) - перезакладываюсь для внутреннего хомячка)
    @Dan!la, Спасибо.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ нет смысла так утапливать транзит. Температура теплоносителя 38 + утепляшка. Это же не ГВС + 70 гр.
    2/ Удлинение трассы мне неприятно тем, что ждать Гор. Воду дольше. И больше трубы. Прорезать трассу в пенопласте по прямой - это не трудно. Только подумать надо чем резать. Стоп, так вам можно и не резать, у вас ТП по верху сетки.
    3/ не электрик. Если труба позволяет, то я бы в одой трубе вел. В 16 мм (внутренний 12) у вас кабель-то войдет?
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Пирожок: пенополистирол - 9мм утепл. трубка-16мм труба ТП-9мм утепл. трубка=34мм - стульчики у меня 25/30 - сетка ляжет прямо на утеплённый транзит - придумал себе заморочку, что отсутствие бетона, занятое трубой ТП/транзит - "может" сказаться на трещинообразовании в УШП, ну да, наверное, при мифических ситуациях...
    Должен войти - спасибо, проверю.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас "стяжка" локально: 100-16-18=66 мм. Не парьтесь. Многочисленный опыт заливших не обозначил проблему. Трассы ГВС-ХВС и электрику да, врезают, чтобы не создавать пересечение с трубами ТП.
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    Каркас 150, 1эт (25х11), плоская 3гр + консоль 2.5 вылет частичный. НаПГС (линзочки глины не учитываю, т. к. на горе сижу и под подпорную капался - всё ок)
    Пожалуйста, остудите или наоборот;)
    Мучаюсь выбором сечения ребра и армированием.
    Классика не проходит по нагрузкам:
    Статика 40кг кровля - 6.4кН
    При 40кг + 110кг снег - 24кН
    При 40кг + 220кг снег - 42 кН
    Макс. с 1.2 коэф. 50кН/м2
    Внутр. стена (по типу колонны) 36кн
    Колонна (планировалась 100х100 клеенный брус).
    Колонны по Гатчину до 50кНм2 (145х145) идут на 400х300 с армированием в 4 прута дн12 сверху и снизу.
    Готов на экстраармирование под всеми несущими.
    Пожалуйста...)
    П. С.
    Темы читал, дневники и сейчас листаю, СТО и т. д. на руках... и сомнения при мне. (к доктору не посылать;)
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пусть дом 4х стенок 25+25+11+11=72 м. п. стен.
    Доросел с экстраармированием 4,2т. м. п.
    Считаем: 72х4,2= итого: одноэтажный каркасный дом 302т.
    К математику записывать?
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    4,2тн - это на м. п. стены - да, классно - нет вопросов!
    однако, колонны у меня.
    Пожалуйста, не надо проверять.
    Цифры берутся не с потолка.
    (рассчёты худшие для колонны взяты!)
    Лучше подскажите про ребро, пожалуйста;)
    Добавлен план.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Обычно под колонну делают утолщение в плите до 200мм бетона. Армирование d12 200x200 в два ряда, возьму от классической плиты 200мм. Пятак размером 1х1м., запросто проглотит нагрузку в 10т. Вам сколько надо?
    На плане не увидел колонны.
