1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так, до первого сильного дождя. Дело в том, что вода опускает пылеватую фракцию вниз, оставляя наверху крупную. Но, при большом слое отсыпки, это не прокатывает. Даже по щебню мелкой фракции, слой свыше 5 см, будет давать колейность для легкового автомобиля.
  2. al185
    al185
    al185
    Ни разу не получилось за несколько лет на открытой площадке диоритовым отсевом 0-5мм...
    1401231 (768×1024)
    1401235 (768×1024)
    1401236 (768×1024)
    1401310 (768×1024)
    1401237 (1024×768) - след от китайца 40т
    Открываю секрет - сей фокус возможен только на водопроницаемом основании... или по водонепроницаемому основанию с уклоном щебневый подстилающий слой...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может "гранаты не той системы"?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, просто не допускается замачивание подушки, водоотведение хорошее обеспечить.
  5. serokley
    serokley
    serokley
    Хабаровск
    У меня вопрос вот какого характера. Расчеты все сделал с шириной ребра фундамента определился, с выбором экструзии по прочности определился, но возник вопрос по толщине? то есть у меня в регионе (Хабаровск) максимальная толщина плит 50мм. Можно ли их укладывать друг на друга, с фиксацией и как то это надо учитывать в расчете. Доставка очень дорого. XPS для фундамента от ТЕхнониколь будут производить только в 20 году и то вопрос
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Можно, у нас тут тоже с этим проблемы.
  7. serokley
    serokley
    serokley
    Хабаровск
    ОК. Спасибо. А чем фиксировали если уже сталкивались
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    было много халявных грибков. потом швы клей-пеной прошёлся и всё. ложил листы в разбежку. также они были с L кромкой
  9. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Тарельчатый винтовой полимерный анкер. Например, Termoclip-кровля R 28. Немного дороговато, но функцию выполняет на 100%: быстро и прочно. Полимер необычный - очень жесткий. 170 мм для скрепления двух листов по 100 хватает прекрасно. По Хабаровску тоже представитель есть - см. их сайт. Не реклама - сам использую.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно. Есть один аргумент, в пользу щебня. Если бы все так было замечательно с песком/отсевом ("грузовик не оставляет следов, как камень после высыхания и т. п.), то тогда зачем на дороги 4 категории щебень сыпят.
  11. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Причем, местами гранитный...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас только гранитный.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Сейчас строят развязку на М11 на пересечении пулковского шоссе и КАДа, вся насыпь из песка
    Каждый день там езжу и недоумеваю
    Высота насыпи метров 5
  14. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Катками затрамбуют и сверху щебень растянут - не сомневайтесь.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    катками трамбовали, видел
    Но щебня год уже прошел как нет
