1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    На третьем фото вижу подсыпку бортов - держит подсыпка или дюбели (анкеры)?
    Хорошо. Может и ППС держать будет, если шаг поменьше сделать.
  2. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    "Термоклипы" привязал проволокой к арматуре (фото 1). Подсыпал для подстраховки. Думаю выдержало бы и так.
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Прошу прощения, забыл сказать, у меня еще были вставлены куски стеклопластиковой арматуры d10 сквозь горизонтальный лист в вертикальный. Штуки 3 на лист 2.3 метра.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    планирую дюбели 10х180 по 3 сверху и 3 снизу, может больше - 2 упаковки по 500 шт. борта из ппс 1000х200х100. верхние привязать к арматурной сетке.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я не знаю как поведет себя дюбель в ППС, разрыва края не будет ли? XPS как-то выглядит прочнее.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    заливать без фанатизма.
    на 1 м борта будет давить 50кг, в верхней части 0, в нижней - 0,05 кг на см кв.
    мда...
  7. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Делал в точности как на рисунке, только вместо ППС- ЭППС. К сетке не привязывал. Опалубки не было, подсыпал песком на 1/3 высоты, заливал насосом. Всё на месте.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пятая точка подсказывает о необходимости опалубки в нижней части борта. не основания, именно борта.
  9. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Поправлюсь. Подсыпал песком на 2/3 высоты. Вчера опечатался. Плюс борт был приклеен пеной к основанию.
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Если нормальный дренаж (а это первое, что должно быть у УШП), то если у вас каркасник, в местах несущих элементов, вполне подходит EPS 200. Наш ПСБ-С 50 примерно 180 по плотности получается. DOROCEL вполне допускает EPS 200 под двухэтажный каркасник. Возьми 100мм пенопласт и клей из него спокойно L-блоки для периметра.
    Если нет такого пенопласта, или хочется именно экструдированный. Купи штук 30 этих винтов, что ребята предлагают и клей монтажной пеной из двух по 50. Листов 10 наклеил, пока клеишь - первые уже подсохли, викручивай винты и дальше клей. Также эти винты помогают, когда клеишь боковину к нижней, по той же схеме. И будет тебе счастье.
  11. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Всё верно, зачем делать дурную работу, подсыпать намного быстрее и надёжнее.
  12. al185
    al185
    al185
  13. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Добрый человек. У вас в ФАКе всё прекрасно. Забейте в гугле platta på mark и посмотрите картинки, что он вам выдаст :). Шведы даже на вершине холма делают дренаж, не говоря уже о наших повсеместных грунтах, когда вода в погребе у каждого второго по весне... Раз уж технология шведская, давайте ей следовать, они практичные люди, поверьте.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Считаю, тут нужно с умом подходить. Если суглинок или глина с никакой поглощающей способностью, то дренаж не мешало бы сделать. И то при утеплённой отмостке и щебневой подушке необходимость дренажа под вопросом. Тут больше может от УГВ плясать. А если грунт песок на несколько метров вниз, куда вода со свистом в любое время года, то нафиг там дренаж?
    Но если какие-то сомнения в нужен/не нужен, особенно, когда опыта мало или нет совсем, то лучше его сделать. Несколько кубов щебня, пару рулонов геотекстиля и бухта перфорированной трубы не сделают никого беднее :) Зато уверенности прибавят по любому.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А подскажите какая высота и количество (80 м2 площадь пбс) стульчики, подставки, сетка 4*50 .доросел 001 .
