1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    (сколько весить в граммах:)]) какая высота подставок если труба на пбс ?
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сделаю подставки 30мм! от нижней арматуры. никто ругаться не буде?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    по расходу правду пишут продавцы 500 шт на 200м трубы или больше (заказная позиция)?
  4. al185
    al185
    al185
    Высота защитного слоя бетона назначается конструктором из соображений защиты от коррозии и вовлечения арматуры в правильную работу ж/б, кроме этого есть соображение дуракоустойчивости исполнения...
    Назначение шведских конструкторов обнаруживается в первоисточнике #2635 - навскидку 20-25мм (труба в гребенках)...
    Учитывая заведомо приличную защиту от коррозии пенопластом и пленкой, минимальный норматив на защитный слой для вовлечения по СП - не менее диаметра арматуры.
    В половых стяжках я просто поднимал арматурную сетку с трубой по ходу заливки (бетон литьевой подвижности) на палец от пенопласта.
    В Вашем вопросе достаточно сетку тупо положить на трубу... как собсно в первоисточнике... таки потрудитесь открывать даденые ссылки и картинки...
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    не надо на меня кричать:|:, про сетку на трубе думал! но вроде постами выше кто-то спрашивал об этом, отвечали-нужны подставки (не помню его армирование размер), вот и решил купить подставки, про коррозию читал, про 2 диаметра тоже, но все ставят подставки (все бегут и я бегу), хотя в первоисточнике сетка 6*150, по идеи можно также положить на 20 трубу. так!
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    @swedenhouse, Какую сетку Вы использовали работая в Швеции?
  7. al185
    al185
    al185
    и я отвечал
    очевидно не все ответы видите... полезно перед позывами писать перечитывать, конспектировать и структурировать все ранее даденые ответы... если не просто поболтать зашли...
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    1. для простейших вариантов (одноэтажный каркасник на хорошем грунте) 6х150х150
    2. для двухэтажного каркасника на хорошем грунте 8х150х150 плюс усиление под несущими конструкциями
    3. Для газосиликата 2 этажного, 2 сетки 8х150х150
    Надеюсь, на ваш вопрос ответил, если нет, уточняйте.
    Однажды делали для одноэтажного каркасника, грунт болотистый, проектировщик предлагал 2 варианта, или на сваи ставить, либо по варианту 3. Сделали по варианту 3, плюс в несущих балках 6 16х арматур по периметру. Вместо стандарта, что вы можете видеть на картинках в интернете, где 4 штуки 12х, плюс одна балка по центру, хоть там несущих стен сильно и не было, для прочности конструкции. Получился априори корабль на суше.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Шведы хомуты используют в ребрах?
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Если вы о пластиковых хомутах и вязке арматуры, то арматуру вяжут проволокой.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я другие хомуты имел ввиду. В первоисточнике их нет.
    В каких случаях шведы их ставят, в каких нет?
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Понял, итак.
    Сетку следует связывать с балками (рёбрами), наиболее простое решение будет вот такая вот "петля", kantbalkarmering или просто bygel
    Хвост у неё 60 см, он вяжется к сетке.
    Были проекты без петли, но там добавлялось усиление сверху, что было на чертеже выше. Мне нравится решение с петлёй, когда арматура являет собой единое целое. Без петли делают на сарай - гараж.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Weest, помнишь, я говорил про Tyresobetong? Именно у них в первый раз увидел этот самый хомут.
    @swedenhouse, шаг установки этих элементов сопоставим с ячьей сетки?
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Tyresö - район Стокгольма.
    Шаг 20 см, допускается 30, если дом не тяжёлый.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ну и элементы эти выполняются арматурой типа А400-А500С d8-d10?
    Трубы ТП, идущие у стен, заводятся под эти хвосты путем приподнимания последних, а затем поверх всего сетка фонового армирования?
    И как поступают с поперечной арматурой во внутренних ребрах?
