1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Всё верно
    ТП просто укладывается на пенопласт, потом балки, потом сетка. Если есть витражные окна, то ТП запускается ближе к ним, и вяжется к балке.
    Поперечка кладётся сверху.
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    теплый пол Вариант 2.jpg теплый пол Вариант 1.jpg план дома.jpg Уважаемые спецы, вопрос по раскладке труб теплого пола. Есть два варианта, но оба ..оставляют чувство неудовлетворенности, причем причину я объяснить не могу.
    Посмотрите своим опытным взглядом и помогите разобраться что не так. Или посоветуйте тему, где я могу задать свой вопрос
  3. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Выложите пожалуйста не миниатюры картинок, а целые изображения. А то текст нечитабелен.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Lkrolik, змейкой вдоль наружных стен в 5-6 рядом затем улитка на остаток петли.
    :hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Кликайте левой, потом правой - открыть картинку в новой вкладке
  6. al185
    al185
    al185
    Актуально для каменного, для правильного каркасника без продувания не актуально, см. скандинавские раскладки и видео...
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    о! А тогда вопрос: в крайнем верхнем правом углу зеленый контур - там веранда застекленная (большая площадь стекления) - там змейку или улитку?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Конечно для каменногою. У @Lkrolik, планировка каменного дома.
    :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Вопрос к схеме отнюдь не единственный... ответы #13...
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени. Помогите пожалуйста разобраться, какой ППС покупать под ушп (на картинке белый 15 см)
    Не могу понять какой покупать. Бала уверена что 35 :nono: прайс какой-то запутанный ПСБ, а в скобках ППС
    И еще вопросик по уровню земли (не знаю как правильно этот момент назвать), на правильном он уровне находится по отношению к самой плите, бетону? Не ниже он должен находиться ? глупый наверное вопрос. :close:
    Дом арболит, одноэтажный, 130 кв метров, грунт галечник.
    спасибо
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Под ребра подойдёт экструзия от 250кПа, а под плиту ПСБ 25 (по старому) ппс-14 по новому.
    2. Утепление отмостки уложить с наклоном от дома (см первоисточник), и наружный край должен ложиться на не тронутый грунт вашего "котлована".
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Пенопласт маркированный по старому ГОСТу ПСБ25 должен иметь плотность от 16 до 25 кг на м3. Следовательно по новому ГОСТу это дб ППС16 и выше.
    @DirliMirli, ищите производство и там попросите вам сделать ППС16, без антипиренов, которые добавляют к кубу 50-100р и добавляют к названию букву Ф. ППС16Ф идет на фасад.
    Мне сварили именно ППС16.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Одна из сторон ушп находится в низине склона, как с этой стороны сделать отмостку, разуклонку и водоотведение?
  14. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    C отмосткой по другому и не будет. Но 15 см цоколя этой ой как мало, у меня цоколь 35 см и этого явно недостаточно в снежную зиму.
  15. al185
    al185
    al185
    Предлагаю опираться на практику очевидцев
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
