1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    #46
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Спасибо, да это производители спрошу 16 без добавок и режут ли они его 100мм или 150мм. И если что ппс 17 можно взять который в таблице Т40
    И помогите определиться с Экструзионным пенополистиролом от Технониколя
    У нас в регион более менее прочное выпускают только
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 250кпа при толщине 100мм
    и
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А 500кпа но толщина только 50мм
    Так вот я под рёбра жёсткости планировала SOLID тип А в два слоя, а на торцы PROF 100мм
    Можно ли PROF с прочностью 250кпа пустить под рёбра жёсткости? Оно конечно же и легче при монтаже, не нужно соединять два листа из 50мм и дешевле получается.
    спасибо
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DirliMirli, я брал себе ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP под ребра.
    Много вам надо?
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да я видела, что у Технониколя есть спец экструзия для УШП ECO SP 400кпа, у нас такого нет в регионе. Я звонила в Хабаровск на завод не выпускают. А если с другого региона заказывать логистика дорогая.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DirliMirli, попробуйте обратиться к сотрудникам Технониколь на форуме, мб они помогут. Например к @Dmitry333.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @nipfor, 70 шт (1180*580*100) листов под рёбра
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @nipfor, спасибо, спрошу. Но конечно же если допустимо 250кпа, то и проблема решена была бы. Но что-то сомнительно:nono: подожду что люди в основном думают :flag:
    Сложно так, за что не коснись НИЧЕГО НЕТ У НАС В ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ:mad: всё заказываем с доставкой ТК
  8. al185
    al185
    al185
    См. первоисточник Доросел Т001 =80кПа, см. ГОСТ ПСБ под УШП: дискуссия =ППС14. Рекомендую приемку через весы (с учетом отпускной влажности: полегчает мин на 5%, и геометрии: по факту как правило минус 10%) или тупо с запасом на палево ППС16-20.
  9. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Доброго вечера, коллеги!
    Построил ГБ дом 1 этаж на ушп по Т001, то есть высота цоколя 30 см
    Теперь хочу построить террасу на всю длину одной стороны дома 12 м, шириной 2,5-3 метра
    Примерна как на фото
    хочу покрытие террасной доской + около дома ввод коммуникаций потому фундамент столбики
    так же в прошлом году сделал качественно как смог отмостку 1,5 метра
    Есть ли идеи как не разрушая отмостки и с наименьшей привязкой к дому сделать террасу с навесом?
    Заранее благодарен
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Докупайте недостающий пенопласт, немного арм сетки, заливаете тонкую плиту, строите навес с привязкой к дому.
    Все совершают ошибки... :victory:
  12. arusov
    arusov
    arusov
    есть некий момент
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я читал, читал. Вот только не пойму, Вы когда столбы заливали, наверно конструктив какой то был в голове или проекте?
    Есть варианты в ФАК... https://www.forumhouse.ru/entries/1866/, только там столбики утеплены.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    непонятка вышла!
    Нет сейчас ни террасы ни столбов!
    Есть дом на ушп в котором живем и радуемся
    Есть отмостка, которую не хочется портить, дырявить или еще что-то
    есть коммуникации со стороны дома, где запланировали террасу
    собственно вопрос как со всеми вводными правильно сделать террасу и фундамент?
    в голове пока крутятся сваи
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    не?
