1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    в Dorocell на схемах 400мм и 450мм ширина ребра
    значит ребро 400*200 мм достаточно под такие нагрузки?
    *нижний слой ТН Carbon Eco SP
  2. al185
    al185
    al185
    Это новость для меня, пжста ссылку
  3. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
  4. al185
    al185
    al185
    Благодарю. Чертежи без нагрузок не рассматриваю.
  5. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Запутался...
    Чертёж чего? УШП? нет его. Есть только нагрузки.
  6. al185
    al185
    al185
    Т. е. чертежи Dorocell без нагрузок для меня не актуальны.
    И Вы ответ на свой вопрос обнаружите на чертежах Доро с нагрузками... в ФАКе...
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Скажите, есть где-нибудь подробное описание с фото, как делают L блоки?
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @Burney, тут есть фото. У меня вот попутный вопрос. Почему все используют для облицовки L-блока шифер, а не ЦСП, например?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    встречал даже видео.
    забейте в Яндексе "самостоятельное изготовление L - блоков для УШП", высыпается десятка два видео инструкций, есть даже толковые
  11. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    У меня завод по производству шифера в городе. Там и распилили в нужный размер.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоило целый завод покупать...:)]:)]:)]:aga:
    ...Мне ребята пилили на земле... только одели респираторы...:super:
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А я хочу резать из целого блока высотой 30 см. самодельной ручной струной. Думаю из сделать аппарат
    а я много пилил УШМ, но не для УШП (каламбурчик) на верстаке из козел и столе из досок.
    респиратор то же был
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А не было ли у кого опыта в отделке цоколя бетонными цокольными панелями, например такими:
    Размер у нее 580x310x35, можно закрепить ее к плите через ЭППС, кроме того она будет заходить 11см на стену, там ее можно приклеить.
    Цена у нее вкусная 700р/м2, смотрится вроде прилично.
    Только у меня ЭППС со стеной на одном уровне, поэтому выходить за штукатурный фасад (2см) она будет на 1,5 см.
  15. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    По осени ругали тут и шифер и ЦСП - сильно меняют размеры в зависимости от температуры/влажности.
    Я оштукатурил пока просто в один слой Церезитом СТ85 с панцирной сеткой, потом планирую декоративной штукатуркой покрыть.
