1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    если это рабочий вариант, то я буду рад
    вопросы:
    1) где такие штуки найти в продаже или заменить?
    2) выдержат ли нагрузку навеса?
    3) как, если надо привязывать к дому?
    Спасибо за помощь!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/471086/ Похожая тема...
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Заменить тупо на пескобетонный блок 200х200х400. Кол-во блоков по расчёту.
    2. Собрать нагрузки на основпние из расчёта 1кг/см2 и перенести их на площадь блоков
    3. Если привязывать к дому, нужно однородное основание и утепленная плита. Это сведёт большинство проблем на нет.
    Смотрите свои грунты, угв, уклоны участка и тд и принимайте решение.
  4. arusov
    arusov
    arusov
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Ждал этого вопроса...давно.:|:
    У меня 3*7 ...21 ...или 3*8 ...уже точно не помню. Веранда 4*12 м.
    Закопаны столбики из оцинкованной вентиляционной трубы. 300 мм
    ...см по 50,60 в высоту. Просто выкопали ямки, подсыпал щебень
    по несколько лопат. Поставили эти трубы...и засыпали раствором.
    А в раствор поставили держалки и по ним уже прикрепили брус.
    А на верх - настелили пол. 50*100. Ну, и к этой конструкции крепили
    вертикальный брус 100*100 и крышу, под небольшим углом от дома.
    Никак не крепили к дому...и фундаменту.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    самые близкие к дому столбики на каком расстоянии от дома закопаны?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню...но по пол-метра думаю будет.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо
    Осталось сделать расчет, сколько таких столбиков и в каком расположение нужно сделать
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это зависит только от толщины балок/досок, которые будут лежать на столиках. Расчет на прогиб.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    тут така сказать, мне лично все равно, главное чтобы все стояло
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нужно еще что бы не прогибалось.
    Батут на полу не очень приятное дело.
    Мало того что стрёмно ходить по шаткому полу, так еще и метизы будут постепенно вылезать.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    так я полностью согласен
    Для это и нужен расчет
  13. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    250 кПа под рёбра допустим даже вспененный пенопласт, у вас ХПС, всё в порядке, не стесняйтесь
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Купил эппс 50 мм (буду склеивать 2 слоя) под рёбра (дешевле вышло) что делать с L-кромкой срезать или...
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
