1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Мне кажется я выдал достаточное количество исходных данных для ответа на конкретный заданный мною узкий вопрос.
    В топике на который вы сослались написано: "Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате.".
    Мне, во всяком случае пока, не нужна развернутая консультация, мне нужен ответ на один конкретный вопрос, ответ на который, скорей всего выражается в цитировании типового решения. Я сам инженер и многие вопросы у меня даже не возникают, поскольку мне хватает самостоятельно прочитанного, чтобы понять. Но для данного узла примыкания, я пока не смог найти информацию.
    Ни в коем мере прошу не считать это наездом, более того, я не требую, а лишь прошу ответа, рассчитываю на него. Кто я такой чтобы его требовать. Просто меня несколько напрягло, что вы разговариваете со мной как с идиотом, я не филолог, я технарь, я много данных держу в голове, в картину которых просто подставлю ответ на мой (мои) вопрос (ы) и формирую более полную картину происходящего.
    Если для ответа на мой вопрос, в части расположения блока на ребре, вам поможет еще и геология, то могу привести и ее.
  2. al185
    al185
    al185
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @al185
    Я так понимаю, ширина ребра здесь конечно же больше 40см блока?
  4. al185
    al185
    al185
    #99
  5. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @html-html, Здравствуйте, сделайте лучше высоту ребра 30 см она будет лучше держать на прогиб вдоль ребра, газосиликат слегка весит. Если свяжете арматуру ребра с сеткой, которая будет лежать на основной площади плиты, арматура будет выполнять свою функцию, (т.е. работать на растяжение, бетон работает на сжатие). Если всё же беспокоитесь за кручение, положите поверх сетки куски арматуры длиной 2м перпендикулярно ребру, это исключит возможность кручения. На чертеже E&D можно прочитать 7d12-2500 ÖK что означает 7 хлыстов 12 арматуры длиной 2500мм över kant (верхняя поверхность)
    Раз будете утеплять ещё 100 утеплителя, там ещё сантиметр-другой на штукатурку, ложите блок с отступом от края на тех же 5-6 см.
    Ширины ребра будет достаточно 40 см.
    Вы предполагали высоту ребра 20см из соображений экономии по утеплителю? Толщина пирога предполагалась 30см?
  6. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Уточнение для особо внимательных :).
    7d12s250 - 2500 ÖK
    Хлыст являет собой 5-ти метровую арматурину, согнутую пополам, радиус изгиба 250мм.
    15d12s300 - 1500 ÖK, вторая надпись по аналогии, думаю, тут понятно.
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @swedenhouse
    Высоту ребра в 200 предполагал из советов бывалых на форуме в факе по УШП, что в случае простого дома из газобетона в 1 этаж с деревянным перекрытием, легко проходят варианты по обычной схеме, (я так понимаю она зовется t001). Но как я понял, в зависимости от нагрузки, из-за разной по регионам той же снеговой+ветровой, надо всего лишь уточнить ширину самого ребра.
    Общая толщина предполагалась в 300. Из экономии, в том числе, потому как у меня в Мурманске, даже нормальный пенопласт стоит немногим дешевле незаурядной экструзии.
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Что у вас с геологией?
    Какую подушку думаете?
    И всё же для газобетона рекомендую сделать например такой вариант, (касается только укладки утеплителя). По периметру выходит высота 400мм, по центру 200 утеплителя, 100 бетона.
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @swedenhouse
    Плодородки см 5 от силы.
    Далее примерно 9-10 метров: супесь морена, обломочник.
    Далее скала.
    Несущая 6.8 кг/см2
    Такое заключение выдал геолог у соседа рядом по участку. Профиль у нас одинаковый.
    Но я немного сомневаюсь про супесь и несущую, в составе морены, судя по тому грунту который вынимался из котлована для септика, все же не супесь а пылеватый либо мелкий песок. Глинистых включений я не нашел от слова совсем ни визуально, ни тестами. Несущая же может снизиться, если в составе морены пылеватый песок.
    Геология делалась в период активного снеготаяния, на 2 метрах грунт был влажный, на 3 метрах сыроватый, но вода не стояла даже и на 3 метрах, то есть УГВ в период снеготаяния ниже 3 метров.
    В июле месяце когда копал котлован под септик, то на 3.5 метрах грунт был слегка-слегка влажный. Воды не стояло, делаю вывод что УГВ опять же очень низкий и до него не добрался.
    Дом примерно 9.5 на 9.5 метров. Весь участок имеет уклон, по диагонали предполагаемого фундамента перепад около 1.2 метров. В прошлом году в этом месте, заранее с целью естественного доуплотнения насыпи, была сделана выторфовка, сделана насыпь и утрамбована. Насыпь из ПГВС, немного обломочника, немного морены из соседнего котлована под цокольный этаж у соседа.
    Про дальнейшую подушку пока еще не определился.
    Мне кажется, что с учетом моей геологии и УГВ, на текущую насыпь сделать контрольную подсыпку пгс с трамбованием, для финишного выравнивания основания и даже незаморачиваться на дренаж.
    Фундамент обязательно выполнить с утепленными откосами.
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @html-html, по высоте ребра останусь при мнении 300мм.
    По арматуре описал выше. Всё остальное правильно думаете.
    Грунт хороший, а трамбовку чем тяжелее, тем лучше возьмите, если 500 кг есть возможность найти, вообще идеал.
    Всего доброго.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Дом каркасный, одноэтажный, хотел пенопласт сразу на 200мм заказать вот и спрашиваю. ребро.png
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно...
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, сегодня звонила на завод в Хабаровск, они объяснили -
    цифры в скобочках например- ППС 11 это и есть вес в кг за куб. Получается 25 -10\11кг весит куб
    Это не мало? для 25го
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    маловато будет
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Каркасник на ушп:
    какой толщины джут прокладывать между доской и плитой? предлагают 5мм, 8мм и 12мм шириной 150мм
    подглядел здесь https://www.forumhouse.ru/posts/14724790/
