1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. firevlad
    firevlad
    firevlad
    делайте из 8 150х150, по ребру 12 4 шт
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Почему d8, а не d6?
  3. Профан
    Профан
    Профан
    @Крестик, :|:
    Хомуты в углах вполне уместны, по-крайне мере не избыточны, а вот зачем во внутреннем ребре верхний ряд продольной то? С первого вопроса этим интересуюсь, потому, что постоянно встречаю её на фото УШП-истов. И не понимаю её предназначения. Так и нет ответа?
    Для меня, так же как и для Вас, очевидна необходимость фундамента под несущей стеной. Более того, с расчетной шириной. Вопрос по армированию. Армировать как обычную ленту НЗФЛ, никто не запрещает, естественно. А вот как правильно для Т001? Самым оправданным, мне представляется вариант супер-модератора. У В. Таллина - так же. Остальное только запутывает)
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Двойной ряд у УШП-истов, потому что на вражеских чертежах так, да и калькулятор МЗЛФ выдаёт два ряда рабочей арматуры.
    Площадь сечения продольной растянутой арматуры в процентах от рабочей площади сечения бетона, по формуле μs=As/bho*100%.
    Более подробно в "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003)", пункт 5.11, таблица 5.2.
    Для ленточных фундаментов минимальное значение 0.2%, по 0.1% на каждый изгибаемый элемент (верхний и нижний пояс).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super: ...похоже ты прав! :|:
  6. Профан
    Профан
    Профан
    Таки у нас УШП или УШЛ?
    Как уже писала, в эту тему я пришла после расчета НЗЛФ+утеплённые полы по грунту. Посему познакомилась, хотя и поверхностно, с различными СНиПами и СП. Рассматривала УШП, как альтернативу. Теперь всё сводится к тому, что мне надо взять свой НЗЛФ и тупо водрузить его на ЭППС? Карета превратилась в тыкву? А где же собственно сам предмет многостраничного обсуждения?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как вам угодно, армирование внутреннего ребра от этого не меняется.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Все дело в волшебных пузырьках! ;)
    УШП - единая конструкция, работающая взаимосвязано, если что то убрать получится другой тип фундамента.
    Понятно что все фундаменты состоят из примитивов, лента, плита, бетон, арматура, цемент, вода...
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Если считать d6 (её обязательно с экстра армированием по периметру) и d8 (её без экстра армирования), то думаю в общем одинаковый вес железа будет в плите.
    :nono:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Наличие или отсутствие экстра армирования, зависит от нагрузок на фундамент.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Какая толщина полиэтиленовой пленки технич.: 1 слой на псб и укрытие плиты после заливки?
    80мкм достаточно?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    тыц
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    по мне 150 минимум
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    мне не для гидроизоляции, только на время заливки...
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я для перекрытия (МРП Виндера) покупал 80 или 90 точно до 100 не хватало, отдали рулон за не дорого (за 1000руб или чуть дороже 100м), я и повёлся. Мне всего то надо было доски защитить от бетона и накрыть после заливки бетон. По тактильным ощущениям, было большое желание сложить ее в два слоя. Я исхожу из своего опыта, на истину не претендую.
    Накрывал перекрытие после заливки, ветер вырывал из под пригруза плёнку, иногда рвалась. Чтобы пристрелить степлером, скручивал тупо в рулон края, чтобы набрать толщину. Чтобы не сдувало, чаще поливал перекрытие, чтобы плёнка прилипала. Резать рукав то ещё удовольствие.
    Единственный плюс это цена.
