1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В этом случае я бы наверное оставил намеренно зазор, который бы потом запенил. Всё равно идеального прилегания пенопласта стены и борта УШП не добиться. А пена заполнит все неплотности.
  2. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Считал не по рекомендации производителя, а разложил их на модели раскладки труб ТП, так чтобы минимально достаточно закрепить послушную МП трубу. С другими трубами, возможно, потребуется на порядок больше.
    Покупал 200 планок, на плиту 95 кв. м., но осталось прилично, а боялся что не хватит. Стоимость всего добра с доставкой вышла чуть менее 6 тысяч руб. ТП смонтировал в одиночку чуть больше чем за 1день.
    Да, идею позаимствовал у @nipfor :hello:
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Естественно запенивать стыки!
  4. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Удобнее и дешевле.
    Но позвольте поделюсь знаниями, что рассказал сантехник.
    Рисовал в PaintBrush, так что не обессудьте.
    В первом случае скорость реакции на изменение температуры выше. Разница невелика, но есть.
    Допускается оба варианта, но рекомендуется первый.
    Всем стройки без косяков)
  5. al185
    al185
    al185
    Если кому интересно, монтажную сетку 200х200х3мм можно найти от 30р/м2. Всю площадь не обязательно закрывать, связывать между собой не обязательно. Трубы вяжут вязальной проволокой крючком.
  6. al185
    al185
    al185
    Теоретически даже движение Луны влияет... Если воспользуетесь программами расчета ТП, обнаружите ничтожность разницы, не стоящую упоминаний...
    Масса людей уже живет на плитах 250мм бетона с ТП, не ведая о "скорости реакции". Только "сантехнику" без валерьянки не рассказывайте...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    27-30р/м2 это цена на производстве. Не в каждом городе оно есть, да и доставка сетки в картах 1м*3м уже будет стоить денег, а про карты 2м*3м за 50-100км сдерут точно стоимость самой сетки.
    А планки, которые использовал @Bassbamer, закинул в багажник и сам привёз.
    Да и вообще на стройке надо продумывать логистику, иначе можно прилично переплатить за доставку.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А арматуру для плиты везти не надо? Это всё можно купить в одном месте.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Арматура это ходовой товар и ходовые размеры от д6 до д12 почти всегда в наличии. Д14 уже чуть сложнее. Где дешевле металл, дороже доставка, а на соседнем рынке доставка дешевле, но металл дороже. Плюс экономия своего бесценного времени.
    Сетка в моих местах доступна 100х100 и 50х50 до д3 и д4. Для перекрытия ВР 100х100 д5 заказывал. 200х200 это вообще дикость.
    Я за вязание трубы на арматуру, мне очень понравилось. В первых темах поголовно вязали и не кашляли.
    Забыл про цену написать (80км от Москвы). 100х100 стоит 60р м2, по этому 200х200 возможно можно будет где то найти за 30р м2.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если все это в одном месте, то да.
    Я в 2017 брал сетку 5*100*100 на производстве Северстали, у них сетка в одном конце города, склад арматуры в другом. По городу днем водилы не особо хотят ехать по пробкам. Ехать по каду это тут же +50-60 км. Да и сетку если можно купить у производителя типа Северстали в картах, четное площади карты, то ради мелкого заказа, арматуру в пачках они не особо хотят разбивать...
    В сетевых типа петровича или зеленого магазина как правило +70% к цене производителя.
    Вот и считайте, что выгоднее все купить у перекупов дороже разом или подумать о логистике и прилично сэкономить.
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    1 нет не надо
    2 в идеале ТП нижний слой, можно по любому
    3 это как вам уже угодно можно и так и так
  12. firevlad
    firevlad
    firevlad
    имхо лучше на сетку
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    да в принципе из любой подсобки, у меня 2 куска фанеры и 4 колесика из меб магазина, в ушп мне показалось теплый пол самое простое занятие)
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    На всякий случай напомню, лучше вынесите утеплитель за край плиты слегка, это предотвратит возможность попадания влаги на плиту, при косом дожде, например. На плиту можно положить пластиковую ленту, для защиты.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет ли у Вас фото ленты?
