1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Верить никому нельзя...:no::(
    П. С. Мне можно...:|::hello:
  2. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Сделали котлован под УШП, Уклон котлована получился ~20 см на 22 м по длине подушки, а вот по ширине (17м) всё довольно ровно
    в Альбоме тех решений Технониколь, есть такая схема, где указан уклон котлована 1см/м
    Зачем он нужен? Ведь и так будет дренаж с уклоном трубы в колодцы. Зачем само основание делать с уклоном?
    Не могу найти. В переводе первоисточника (Инструкция по проектированию Dorocell)?
  3. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    вложения в 1м посте, в нем же ответы на остальные вопросы в строках с ключевыми словами...
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте уважаемые.
    Выкопали сегодня котлован, получился 10-30см не ровности, глубина максимально 40см (на глаз с рулеткой, лазерный уровень не мог использовать, так как нет приемника)
    Ровнее сделать имеющейся у нас в городе техникой не получалось.
    Завтра буду лопатой подчищать разрыхленный слой.
    Вопрос №1: Стоит ли убирать по всей площади 10см грунта (уже практически песок см. фото), или можно пройтись трамбовкой и завозить песок?
    Дренаж планирую не делать, по крайней мере пока. УГВ 1.5м, подтопления участка не будет, саму подушку хочю поднять на 10см выше самой высокой точки участка.
    Вопрос №2: На дно хочу пустить щебень, а дальше песок, но без ГТ, или не имеет смысла слой щебня в 10см без геотекстиля для разделения его от песка?
    Планируемая подушка:
    10см щебень
    30-40см песка (пока не будет +10см от уровня участка)
    Пленка 300мкм (для отсичения капилярного подсоса из песка, и удержания цементного молочка при заливке)
    ППС ПСБ-С-50 ГОСТ под ребра, ПСБ-С-35 ГОСТ под пол.
    Дом 1эт ГБ Д300, УШП 200мм ребро 100мм пол по проекту Т001.
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...лёгкость на подъём это хорошо, но после полного понятия что -для чего и почему...
    1. Ровнять дно котлована не главное - важно разуклонка...
    2. От под топления глубокий дренаж, от намокания подушки кольцевой перехватывающий, но он должен быть...исключение песочный материк...
    3. Щебень на дно только при высоком угв или слабом материке...
    4. ГТ между материком и подушкой
    Зы 50ыйГост по какой цене?
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    1. Сделаю разуклонку.
    2. У меня как раз песок до глубины 6м.
    3. Нет высокового угв, спасибо.
    4. Все ровно нужно? Ведь я на материковый песок, буду сыпать привозной, практически такой же.
    50гост почти по 100у.е. куб.
  8. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    Здравствуйте, люди добрые. Подскажите пожалуйста, как решаете вопрос защиты ЭППС от сминания при входе через двери или въезде в гараж ?
  9. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    И ещё один вопросик. На фото зелёным цветом - линия контакта утеплённых гаражных ворот с полом гаража. Жёлтым цветом - часть плиты с трубами тёплого пола, которая ничем не изолирована от мороза. Получается - через неё тепло будет улетать... Наверняка станет "плакать", наледь и пр... Как уменьшить теплопотери через эту зону. Может есть какое-нибудь покрытие, чтоб и вес авто выдерживало и теплоизолятором было. У кого какой опыт в процессе эксплуатации? Может я зря "загоняюсь"?
  10. al185
    al185
    al185
    #30
  11. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    Спасибо!
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Можноли щебень не трамбовать (фракция 20-40), проблема взять в аренду трамбовку, а все люди, у которых есть трамбовка (с условием, сами приедем и протрамбуем) не согласятся трамбовать щебень.
    Вчера целый день подчищал котлован, песок на глубине 30-40см мне кажется не сильно твердым, тест пяткой со всей дури показывает вмятину на 3см. Что в этом случае лучше предпринять? Думал дать 10см щебня 20-40, а дальше без ГТ расклинить его песком (30-40см). Нужно ли в таком случае ложить на дно котлована (перед засыпкой щебня) ГТ?
    Спасибо уважаемые Гуру
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно... у меня и не трамбовали. т. к. щебень и не особо трамбуется.
    Мне трактор растолкал щебень...покатался на нем...и на этом все. Только песок
    трамбовали хорошо, с проливкой.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Нашел человека с трамбовкой 400кг, говорит прямо на дно котлована сыпать песок 40см, и он за 4 проходки протрамбует? Можно так делать, или лучше по 10см? Говорит что 400кг трамбовка легко пробьет 40см. Я что-то очкую... Взять в аренду не вариант, как уже раньше писал. Оплата по квадратно.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ivanivs, по 20см отсыпайте и лейте водичку перед трамбовкой, если песок будет сухой. Я в 2017 трамбовал песок и щебень микасой 330кг, песок был порядка 20-25см, и щебень под 7-10см. Во время работы земля кругом трясется, зверь :)
    Щебень после 1 проходки укатывала до состояния асфальта :)
