1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    С удовольствием.
    https://www.byggmax.se/catalog/product/view/id/72123/s/kantlist-p21243/category/15946/
    Имелось в виду, защиты утеплителя, снизу.
    Надеюсь от вас также не наблюдать этих "личных рефлексий", я не начинал. Будьте профессионалом.
  2. al185
    al185
    al185
    @swedenhouse, личные рефлексии предлагаю обсуждать в флудилках #2063, их несколько в фундаментах, можно цитированием туда.
    В профильных темах предлагаю ограничиваться контекстом темы.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А это интересно, нагрузка только от Гб перегородок, на которые не опираются плиты перекрытия понесет плита толщиной 100мм с сеткой 8мм 150*150?
  5. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    да
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Ну не знаю, как-то стремно.
    Такой вопрос:
    котлован под ушп 400мм глубиной, с него геотекстиль и 100мм щебеночная подсыпка для отведения воды в дренаж, это и верхняя точка для труб дренажа, а нижняя точка выходит на 800мм ниже (дом 10*8 + отмостка 1.2м, дренаж по краю отмостки), по СНиП уклон дренажной трубы 2см на метр. Ещё + уклон до дренажного колодца (5м от дома до колодца), и получается ввод в дренажный колодец на глубине 1.4м!
    Сколько колец делают для дренажного колодца?
  7. al185
    al185
    al185
    Хотите знать, осваивайте расчет, в ФАКе исчерпывающе.
    неправда, в ФАК...
    Дренажный колодец - подлое назначение, я ни разу...
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте! Уклон дренажки от 0,5 см до 2 см на метр. Трубу можно проложить под отмосткой, на 10 см ниже (минимум), уровня плиты, и 20см от неё вбок :). Для дренажной ямы желательно 2-4 м3. Лучшее, что делают, это зарывают в землю пластиковые ящики, отделив их от грунта геотекстилем.
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Дренажный колодец с дном, для сбора воды, из него будет сброс в канаву, насосом.
    Дренаж пойдет по краю отмостки, а этом случае будет ли он работать в сезон весна/осень?
  10. al185
    al185
    al185
    Пжста ссылку/цитату на документ... так то очередная деза...
    Публике вместо вредных "советов" еще раз предлагаю документы с цифрами в ФАКе... бессмертное наследие евана, если кто помнит...
  11. al185
    al185
    al185
    #121
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    https://www.dränering.info/draneringsror/
    А кто тут вредные советы даёт, можно ещё и разобраться бы...
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Тогда вообще не нужен дренаж, только ливневка?
    Грунт супеси, 400мм снимаю грунт, туда на геотекстиль щебень 100мм, далее 300мм песка (трамбовка по 150мм), отмостка утепленная 1.2м (100мм эппс) и этого хватит?
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Хотите, я вам в ЛС расскажу, как это работает? С примерами, чертежами, фотографиями из первоисточника, на шведском языке, с сопроводительным переводом. И всё станет ясно. А то, что не напишу, сразу выстрел в затылок получаю :).
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Да, это очень здорово будет! Благодарю.
    Ато завтра трактор приедет, счистить остатки снега и котлован под плиту спланировать.
