1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы сделал единый фундамент.
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Ещё вопрос, где-то видел обсуждение, но так и не нашел в данный момент:
    У меня выемка грунта 400мм под отсыпку в ней укладываются трубы канализации, но они ведь тогда будут в грунте на уровне 300-500мм, понимаю что теплые стоки, но не мало ли? А ввол воды делать в любом случае не выше 1м, в теплоизоляции
  3. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Привет.
    вожусь с чертежом сторожки.
    возник вопрос, если каркас крепить к ушп анкерами, у меня получается 40мм от края бетона, это нормально? край не лопнет при сверлении под анкер?
    бетон М350 гранит (если правильно помню)
    и какой диаметр анкера выбрать? (строение 7х4х2.2м. в коньке 3.2м, каркас)
    благодарю за ответы
  4. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Я сверлил в 40мм от края и потом забивал 14мм арматуру. Таких отверстий 16 штук, ни одно не треснуло.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    может отказаться от клювика?
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
    Из пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
    2.3. По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и конструктивные.
    К расчетным относятся болты, воспринимающие нагрузки, возникающие при эксплуатации строительных конструкций или работы оборудования.
    К конструктивным относятся болты, предусматриваемые для крепления строительных конструкций и оборудования, устойчивость которых против опрокидывания или сдвига обеспечивается собственным весом конструкции или оборудования. Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных конструкций и оборудования во время их монтажа и для обеспечения стабильной работы конструкций и оборудования во время эксплуатации, а также для предотвращения их случайных смещений.
    Уровень динамичности устанавливается в зависимости от типа и характера оборудования.
    2.4. Болты для крепления конструкций и оборудования должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 24379.0 "Болты фундаментные. Общие технические условия" и ГОСТ 24379.1 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры"
    2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.
    Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
    При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.
    При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т. д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией (разработчиком этих болтов.
    3.23. Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до граней фундамента приведены в табл. 4.
    Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 d при соответствующем увеличении глубины заделки на 5 d.
    Расстояния от оси болта до грани фундамента допускается уменьшить еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта.
    Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм.
    Если примитивно, то возьмите тонкую проволоку, поставте в ряд и испытайте на срез и выдёргивание, потом возьмите проволоку по толще и сделайте тоже самое. Личное мнение в первом варианте на выдёргивание разница не значительная, а на срез существенная...
    Вывод: Проще по СНиПу на 12д
    сам планирую сверлить не по центру доски
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Гост это все замечательно, но выбора нет.
    максимум могу сделать 60мм до края
    и то вопрос, придется добавить горизонтальную обрешетку 50мм, и в основном каркасе (145мм) утеплитель планирую 100м, т. е. получается разрыв между утеплителем 100мм разрыв 45мм и 50мм утеп.
    как считаете такой подход к утеплению оправдан? добавлять еще 50мм утеплителя нет желания из-за возь Скриншот 28-03-2019 125514.jpg ни с ним и экономическим соображениям
  7. al185
    al185
    al185
    А теперь слово шведским нормативам в лице @swedenhouse, только прошу не общие ссылки на коды, а цитату/снимок конкретных цифр.
    Место для увековечения в ФАКе свободно #1
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    честно говоря у меня ребра под перегородками, но сейчас на плите стоит 30 поддонов с ГБ по 900кг каждый и я понимаю что делать их не стоило, единственное что при наличии ребер под перегородками можно будет перевязывать несущую с ненесущей стеной
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    плита уже существует?
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    да
  11. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @al185,
    Всё нормально? Мож беда какая случилась? :)
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    @swedenhouse, Вы бы ответили, ответы будут интересны многим.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа. Какие последние веяния в конструктиве УШП в части хомутов? Всё также не требуются или есть, кто бьёт себя пяткой в грудь за обязательность хомутов через каждые 30-40см?
    :hello:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Никаких веяний и не было. Есть нормативы и расчёты, а также понимание, для чего нужен хомут и как он работает. Под лёгкие дома в классической УШП допускается не делать хомуты. А уж хомутить через каждые 30 - 40 см для каркасника - это глупость. Как и "Г"-шки с "П"-шками гнуть при ширине ребра от 450 и диаметре арматуры d12 (не путать с нашей d12 A3).
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Господа, помнится пару лет назад наткнулся на пост в форумхаусе где сравнивали по стоимости ушп и винтовые сваи. Правильнее даже будет сказать "догоняли" винтовые сваи до ушп по энергоэффективности и соответственно получалось сравнение по цене. Может кто помнит и ткнет пальцем в этот пост? Даже не помню в какой это теме было.
