1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
  2. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Здравствуйте, интересуюсь схемой супергрунд, связь лента плита обозначен материал нержавеющей стали, если не ошибаюсь. Планируется каркасник одноэтажный. В разделе инструкций по строительству ушп рекомендуют использовать в связях СПА, имеет смысл вообще их использовать? На сколько критичен отказ от использования связей?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Верхнюю арматуру вы как собрались фиксировать в ребре?
  4. SL2998
    SL2998
    SL2998
    А также как и в ленте, так разве нельзя?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Думаю можно. Только это:
    а) отход от технологии супергрунт.
    б) хомутов уйдёт больше.
    Если ширина ребра будет 200мм,то связи с плитой, я бы оставил.
  6. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Для связи СПА? Если будет утеплен цоколь все равно на арматуре-сталь будет конденсироваться пар?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Думаю да. Обратите внимание на связи для облицовочного кирпича, стальные давно уже не используются.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря к чему связывать собрались :) В варианте полусухой стяжки вряд ли поможет эта анкеровка СПА и другими связями. Да и судя по всему не работает этот U-sinus как анкер: длина маловата и сечение. Может и ошибаюсь.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я ставил СПА 10 мм длиной 1 метр (купил обрезками на производстве), через пенопласт проткнул и в опалубку немного засверлил, где то через метр, на них положил верхнюю арматуру ребра.
    Итого в плите получились концы где то по 60 см в плиту которые я потом привязал к сетке армирования плиты.
    Скорее всего отказ от них не на что не повлияет, так как в оригинале вообще жиденькие связи, но если ребро не высокое и можно обойтись без хомутов, с ними технологичнее.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане, подскажите.
    Имеется почти ровный участок (перепад на 37 метров длинны около 20 см), но высокий УГВ (сейчас вообще ужас, а так - примерно 0,5 м; почва суглинок).
    Хотел делать УШП. Но по-хорошему, надо бы участок поднять хотя бы на 30 см. И тогда более логичным смотрится УФФ, потому что можно сделать цоколь повыше. Однако все это чревато удорожанием. Да и вообще УШП представляется более надежной технологией.
    Уже всю голову сломал. Очень не хочется отходить от УШП, но и участок очень "мокрый" и надо что-то с этим делать (дренаж участка, разумеется, планируется).
  11. al185
    al185
    al185
    #64
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @al185, Не поверите, прям час назад читал) И для себя уяснил, что УШП с подъемом под будущее поднятие участка можно сделать.
    Мой вопрос скорее в целесообразности (потому и не стал его задавать в теме про конструктив). УШП - это для ровных и сухих участков? Не является ли УФФ в моем случае, когда надо будет поднимать участок, более прагматичным вариантом?
    Или это вопрос религиозный?
  13. al185
    al185
    al185
    Нет. Больше рисков, трудоемкости и бюджета... С УШП Доро сравним только #37...
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @al185, спасибо за комментарий! Можно ли попросить подраскрыть один момент?
    Касаемо большей трудоемкости и бюджета при УФФ - тут понятно. А вот насчет больших рисков? Ведь в случае подъема песчаной подушки над уровнем земли в варианте с УФФ отсыпку удерживает лента, которая предотвращает вымывание и сползание подушки.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, щебень ;)
