1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @drokhanov, водоотведение и правильная разуклонка на участке удерживает вымывание и сползание подушки.
    :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    предотвращает вымывание и сползание подушки грамотный проект с грамотными назначениями
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @al185, вот как раз проектировщик советует УФФ в связи с моим желанием поднять участок на 30 см. Его аргументы в том, что несущая площадь и в УШП и в УФФ одинаковы, но в варианте с УФФ лента будет сдерживать подушку от расползания.
    (дом - одноэтажник, площадь фундамента около 200 м2)
    А я колеблюсь: все-таки лента есть лента. УШП как цельная плита представляется более надежным решением.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @drokhanov, сделать подготовку (высотную отметку) под плиту с учётом будущего подъёма участка. Да и всё...
    :hello:
  5. Профан
    Профан
    Профан
    @al185, Зная Вашу нетерпимость к любым "модернизациям" классического исполнения, спрошу "шёпотом":|: А выстилание пенопластового "корыта" теплоотражающими плёнками, вместо обычной 200мкм, имеет смысл? (имеются в виду не сильно отличающиеся по стоимости варианты, ес-но)
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @DomIzDosok, @al185, да, проектировщик, естественно такой вариант тоже упоминал. Просто он считает, что при таком подъеме УФФ более целесообразен, чем УШП:
    - несущая площадь одинаковая;
    - в варианте с УШП потребуется отсыпка с выходом за пятно дома (плюс метр на каждую сторону), то есть больше песка, чем при УФФ;
    - ну и при УФФ лента удерживает подушку от расползания.
    Был бы признателен за советы/мнения.
    П. С. Начал уже думать, а может и не поднимать участок вовсе. Сделать дренаж перехватывающий по границам, дренаж по периметру фундамента (естественно), разуклонку.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А зачем?
    :hello:
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    душу греть. если только на халяву вместо пэ пленки.
  9. Профан
    Профан
    Профан
    @DomIzDosok,
    :) Вы перефразировали мой вопрос?
    @Krohobor3000,
    В точку! Почти за бесплатно, "скотчик "посчитать надо) Просто есть ли смысл в слое "фольги"? Работы однозначно больше. Да и немного подороже "вторички" всё же. Поэтому и интересуюсь.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет.
    Без воздушного зазора фольга бесполезна.
  11. Профан
    Профан
    Профан
    @gab51,
    Спасибо!
    Если есть свободная минутка, просветите, плз. Стройка только начинается. Любые знания пригодятся. Особенно о процессах теплопередачи.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Фольга отражает инфракрасное излучение, оно подобно свету, а свет через непрозрачные конструкции не проходит.
  13. Профан
    Профан
    Профан
    @gab51, Очень образно и доходчиво объяснили!
    Уже попробовала понять суть, погрузившись в утомительные для дамского мозга дисциплины. Уяснила, что "кастрюлю" из фольги на голову одевать - не красиво:aga:, а в стяжку - бессмысленно.
    Ещё раз благодарю.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    фольга бесполезна в диапазоне температур отопления дома
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите имеет ли тут смысл газоблок выносить дальше? Не сильно большой свес будет? И не мало ли утеплителя остается на фундаменте? Фасад планируется штукатурить.
