1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если отделка цоколя будет штукатурка, то не стоит выдвигать блок дальше.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Зачем вам этот скос?
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Срезать борт под углом не обязательно. Это больше актуально для каркасников. Свес блока допускается до 1/3 ширины. Логичнее сделать свес, чем отлив.
  4. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Выстилание "корыта" производится для защиты от радона, это радиоактивный газ, который выходит на поверхность, чаще всего на скальных породах, можно глянуть карту радоноопасности России.
    Если кто-то считает, что это гидроизоляция или пароизоляция, объясните, пожалуйста, как она работает. Где там конденсат или капиллярка. Благодарю заранее за ответ.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Один заказчик задал интересный вопрос.
    Является ли УШП не капитальным фундаментом, точнее если он построит на УШП потом дом, то будет ли такой дом не капитальным. По аналогии с домами на винтовых сваях.
    В том месте где заказчик хочет строить можно строить только не капитальные дома. Участок ровный, поэтому УШП предпочтительнее винтовых свай.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    СТО DOW считает необходимым использование ПВХ пленки от влаги из грунта.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не капитальные строения можно перемещать без повреждения конструктива. (оригинал не вспомню)
  8. al185
    al185
    al185
    Инструкция Доросел так считает, в ФАКе... но не объясняет...
  9. Профан
    Профан
    Профан
    Переводила брошюру к Супергрунд. Там совершенно чётко указано на радоновую защиту. Меня это не удивило. У них похуже чем в Питере ситуация.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "Гофра защитная из ПНД для труб из полиэтилена 20 мм.
    Для защиты трубы ТП в местах проходов через стены, проемы, на входе в стяжку."
    чем отличается от "классического" утеплителя? что проще и полезнее?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Защиты от чего?
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    копипаста отсюда: Технологическая карта от ООО "ТКДом Гатчина"
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я утеплял только транзитные петли, обычным серым утеплителем для труб. Выходы в шкаф тоже его использовал, но разного цвета (для красоты и возможности ремонта). Ну и гвс с обратной.
  14. Victor-FX
    Victor-FX
    Victor-FX
    Красноярск
    Подскажите, а если вместо пенопласта под плитой пола использовать пеностеролбетон?
    По нему удобнее теплый пол делать будет и ветер не сдует.
    Теплопроводность хуже, но ведь под полом будет плюсовая температура так что теплопотери будут не значительные в абсолютных выражениях.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Попробуйте, потом расскажите. При любом раскладе, место в ФАК вам гарантировано.
