1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо за ответ.
    Получается, что каркасник это максимум "средняя нагрузка", тогда #5х100 из ВР подходит,
    Но не совсем понятно "Из Ваших вариантов ни один не подходит".
  2. al185
    al185
    al185
    Под армирование чертежа Т001 Доросел...
  3. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Добрый день. Подскажите по дренажу. Участок с высоким УГВ. На данный момент -10 см. Сделаны шурфы, плодородка 50 см из них 30 см насыпной - поднимали участок прошлые владельцы. Дальше суглинок до 1, 4м. Дальше глина. Планируется выемка 0,5м. Укладка геотекстиля и послойная тромбовка песка. В проекте есть дренаж, но куда отвести воду... Если постоянно откачивать то будут подвижки. Как быть в данном ситуации? Вообще не делать? Основание оставлять подмоченым. И еще, рядом есть водоем, вода на его уровне. В августе УГВ на уровне 1.8м. Заранее благодарен.
  4. al185
    al185
    al185
    #33
  5. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Не могу понять п фото, где показана основание под плиту. То есть я копаю котлован до отметки -0.5м, далее ровняю 5 см песка. И подымаю щебнем до отметки +0,5м и по бокам делаю обратную засыпку?
  6. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
  7. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Нагрузки от каркасника надо считать.
    По сетке - я покупал "феншуйную" 6*100*100 - по факту было 6*110*110 почти на всех картах. Производитель экономит, блин. Так что покупайте 100*100 или замеряйте и при несоответствии - посылайте продавцов...но, думаю, долго будете посылать. Народ и 6*150*150 кладёт. Я не захотел отклонятся от оригинала. Лучше пере... чем недо... в этом случае
  8. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо, но в оригинале вроде бы 6*150.
  9. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Сложно ответить однозначно. Пробежался по чертежам, что у меня есть. Есть 5 проектов для двухэтажного каркасника. На одном из них используется одна 6150, но по верху лежат перпендикулярные усиления. На другом 2 сетки 6150 плюс усиления. На двух 2 сетки 6150. На одном две 8150.
    Тут нужны танцы с бубном вокруг карты нагрузок и геологии. И шаман, который понимает в проектировании плитных фундаментов и знает, как работает арматура в созвучии с бетоном. Желательно, чтобы это был действительно УШП-ник, а не догматичный СНиПовец (пока Россия на Eurocode не перейдёт, а она скоро перейдёт, они берут на себя роль РПЦ) т. к. пока до СНиПа дойдёт, нужно лет 20 в среднем, т. е. смена поколения. Ну и не диванная самоучка по картинкам из ФАКа.
  10. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Шаман, вернее Гуру, (он же AL185) давно уже всё сказал.
    Армирование Доросел #30#31#196#227#148#696#890#839#840#302#279#115#116(Термисол)
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    В реале #6х100мм для предельных нагрузок, #5х100 для средних, #4х100 для легких
    Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
    Ф14ммх4
    Ф12ммх5
    Ф10ммх7
    В реале 4х14мм для предельных, 4х12мм для средних, 4х10мм для легких
    Тип арматуры на чертежах вражеский. Перевод на наш - 6*120*120. У нас такого нет. Соответственно берём 6*100*100. В реале получаем 6*110*110. Что несомненно ближе к 120, чем 150
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Края от этой пленки, гидроизоляции пенопоаста куда деть, или обрезать по краю ЭППС? Также как и края
    геотекстиля куда деть, под отмостку завернуть?
    Пленки необходимо 2? Правильно прикинул? Красная и синяя это пленка 200мкм.
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @kutov1, А верховный Бог, он же E&D по схожим проектам присылал разные решения :), представляете? Что делать:
    а) никому не верить и заливать ленту;
    б) включать мозги и пытаться понять, с помощью тех, у кого термехи техмех от зубов отскакивает, как это работает;
    в) слепо следовать догмам;
    г) купить шведскую программу расчёта УШП и париться только в бане.
    прокиньте одну плёнку по первому слою утеплителя
  13. al185
    al185
    al185
    Пжста выкладывайте, занесу в ФАК.
    Публике актуальны эскизы с конкретными цифрами от первоисточника, а не рассказы про их существование...
    До сих на ФХ в ФАКе доступны только 3 таких первоисточника, и все они полностью сходятся в армировании "пола" - одна сетка 6х150мм марка 500...
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Еще первоисточник "УШП". Супергрунд
    Инструкция УШП 2010. Термисол
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Хотите, ещё нескольких конструкторских бюро выложу чертежи? Думаю, они также должны подойти, ведь там все ходят под одним стандартом.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Во времена работы в Швеции Вы, как специалист, не раз использовали эту программу.
    Расскажите о программе, как называется, удобство работы с ней, какого уровня пользователи могут с ней работать?
