1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    В те времена я не парился особо за проектирование, там парни с бугра особо этим не занимались, т. к. следует либо отучиться, либо подтвердить сертификат. Я на конструктора не подписывался (пока) (хотя знаю, что такое термех, техмех, сопромат), есть определённое количество E&D-шных проектов (мы просто засылали чертежи дома на эту контору, а она в ответ проект и материал). Достаточно много проектов других конструкторов, один из них в SolidWorks считал.
    Про прожку я про эту говорил: http://eps-peps.se
    В ней всё интуитивно понятно.
    Немного лирики.
    Шведы вообще, в отличие от нашего менталитета, всё делают простенько но крепенько. А давайте тоже так делать! А то я до сих пор на этом форуме впадаю порой в ступор от тысяч ненужных супер названий, заумных, заимствованых слов :), чтобы дурить друг другу голову. У нас до сих пор синдном 90-х не выветрился, когда модно было UltraInternationalLimitedCorporation говорить :).
    Dorocel не панацея. Шире пора думать, дорогие друзья. И всё это придумано давным-давно, просто пердуны законсервированные сидят в кабинетах :). Смотрите, прикольно, правда?
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, приветствую всех.
    Назрел вопрос перестройки небольшой.
    Дано. Старый дом 5х7, на бутовой ленте, стены каркас с заполнением стружкой.
    Пол из доски, частично опёрт на бутовые столбики.
    По середине дома поперек стоит стена делит дом на 2 части
    На этот старый дом я надстроил мансарду и с пристройки кухни запустил туда лестницу.
    Пролет балок на 2м этаже 5м.
    Балки сдвоенны из 200х50 и в середине фанера на пва, все стянуто саморезом и сбито гвоздем.
    но батут все равно чувствуется.
    что хочется.
    выкинуть пол, убрать стену, убрать старый потолок.
    Засыпать песком с трамбовкой, пролить.
    положить 100мм экструзии
    залить плиту 100мм в нее сразу заложить трубу ТП
    далее (самое сомнительное)
    по периметру дома и по середине выложить стены из 100мм газобетона (500пл)
    по верх этих стен уложить брус 100х100 чтобы было прочное основание под поперечины.
    может будет достаточно и доски плашмя 50х100?
    на этот брус (доску) опереть поперечины для верхних балок, чтобы убрать батут 2го этажа.
    см. рисунок
    серым - газобетон
    голубым окна
    коричн - балки поперечины 150х100 убрать батут второго этажа.
    каркас справа, это лаги пола второго этажа.
    вопрос собственно таков.
    можно ли так делать вообще.
    достаточно плиты 100мм или делать с ребрами 200х200 по периметру и под средними стенами
    при толщине 100мм объем бетона всего 3,5куба.
    можно ли за день залиться самомесом из 200л бетономешалки?
    насколько трудоемко и реально ли вдвоем?
    и каков рецепт самомеса?
    зы. я понимаю что тема ушп, а я тут со своими переделками, но многие тут уже строили. знают плюсы и минусы.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Риски большие, что с таким фундаментом что-то пойдёт не так.
    Чтоб всё было ОК, нужна не реконструкция, а полноценное строительство.
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    увы и ах. жить где то надо. строить новое нет возможности.
    приходится так вот. выживать(
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @PluttON, как минимум - ставить новые, отмостку 1,2м\дренаж. Грамотно выполнить ливнёвку. Она не должна с дренажом пересекаться.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    "Сектанты", а посоветуйте мне трубу для теплого пола диаметром 20мм и длиной бухты от 500 метров.
    ну и чтобы цена не как у рехау.
    Компайп не подходит из-за коротких 100 метровых бухт
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    какую ливневку?
    я внутри существующей бутовой ленты, хочу залить УШП со своими стенами из 100 газобетона
    бррр...звучит бредово конечно) факт!
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    у компайпа бухты по 200м есть. но 16ой.
    режутся идеально по 66м контур.
    а зачем вам прямо 20трубу?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надо, для УШП.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дык а нафига такой длины? Кто прокачивать будет 500 м? Я когда брал с завода из цеха бухты 20 трубы по 200 м - интересовался, сказали что больше не фасуют.
  11. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    У Frankische есть такие из сшитого полиэтилена. В Лунде посмотрите.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У немецкого TECE TECEfloor SLQ PE-RT 5S
    20 x 2,25 мм 77112030 300 м
    20 x 2,25 мм 77112060 600 м
    Розница 1,33 евры за метр
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Что бы Доросел перестал быть панацеей предложите замену ему.
    Простенько и крепенько большинство делают и так, нигде не афишируя.
    Появится что-нибудь полезное для обсуждения, выкладывайте.
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @Weest, благодарю за конструктивный диалог
    Замену предлагать не буду, т. к. не сторонник революций. Больше нравится модернизация и объединение. В Eurocode, в частности EKS 10 (Eurokoder svenska в 10 редакции) имеет место всё, что рассказывает Доросел, только больше и шире. В России в настоящее время обсуждается вопрос национальной адаптации Еврокодексов для применения в Российской Федерации в качестве альтернативы аналогичным отечественным стандартам.
    К сожалению, у нас очень много "я у мамы инженеров", столько чудных произведений доводится лицезреть :). Или мегакрепенько, но не простенько. Или суперпростенько, но не крепенько :).
    Интересного для обсуждения много в голове.
    Начал выкладывать тут, как говорится с "самого низа" решил зайти. Постепенно постараюсь раскрыть тему во всех аспектах, если супермодер позволит, объединю в одну подтему под названием "Как это работает" для теоретиков. Можно ещё, например "Как это делать" для практиков, где можно поделиться наработками добрых людей, которые эти плиты ваяют не одно десятилетие. Пока вяло перевожу, т. к. начался сезон, но стараюсь не забывать.
    С уважением, Вячеслав.
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Собираю все мысли в голову после просмотра чертежей.
    Правильно ли я понимаю по указанной картинке, что
    1) Арматура а500с 10 размера используется только в ребрах?
    2) Далее на всю площадь используется сварная сетка вр-1 с ячеёй 100мм?
    3) Для экстраармирования используется так же сетка?
    4) Под тонкими внутренними перегородками из газобетона в 300 ребра не предусмотрены?
    Далее мне непонятно, как крепится труба теплого пола, если она изображена на рисунке под сеткой вр-1. В описание указан монтаж на монтажную сетку, что он из себя представляет, не могу понять. Это еще какая то металлическая сетка или имелась ввиду схема раскладки трубы?
