1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Проект из разряда "слышал звон но не знает где он", защитный слой в 15 мм на фундаменте меня убил на повал.
    Вообще термин УШП сейчас "горе проектировщики" применяют на любых фундаментных плитах где присутсвует XPS
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ко мне на той неделе человек обратился. Дом из 300 мм КББ, 100 мм ППС и 120 мм лицевого кирпича, плиты ПК... С его слов: "Мне сказали так - плиту посчитали, получилось что надо не тоньше 300, а раз так, то дешевле делать ушп. Ну и вот результат..."
    Прошу обратить внимание на двойное армирование плитной части, раскладку плит, расход арматуры и! внимание! расход вязальной проволоки... Подготовка основания - вообще огонь...
    Это уже из разряда строительного юмора.
    P. s. Саш, если ты читаешь это - извини, не мог не поделиться...
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Зато все чертежи оформлены строго по ГОСТу
  4. al185
    al185
    al185
    И это правильно, открыл коллекцию неадекватов в Стоимость УШП.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В коллекцию... УШП под одноэтажный с ПК.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может кто подскажет, для чего делают борта (L блоки) из пенопласта при её изготовлении ? Я в гараже утеплял периметр плиты апосля. В чем фишка так и не разобрался.
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    1. В оригинале L-блок цельный. Выпилен из куска плотного шарикового пенопласта. Является прочным (особенно с приклеенным минеритом) и может являться опалубкой (необходимо слегка прикопать с внешней стороны песком или щебнем).
    2. На борте L-блока есть фаска. Она позволяет выполнить бетонную ленту нависающей. Что в свою очередь позволяет выполнить навес стены над пенопластовым бортом. Это актуально для каркасников с их тонкими стенами. Без этого над цоколем пришлось бы делать отлив по всему периметру. А это и другая эстетика и затраты лишние.
    3. Даже если клеить L-блок, то так расход пены выйдет меньше, чем если клеить потом пенопласт на цоколь. Да труда как мне кажется меньше.
    Выше я привел фото как делал я. Усилил приклеенный борт накладыванием снаружи доски 40мм. К доске просто прикрутил "ножки" из обрезков. Подпорок не делал. Вместо них каждые метра полтора просверливал доску вместе с бортом. В отверстие вставлял проволоку 4 мм, загибал её внтури вокруг арматурной сетки, и снаружи на выходе из доски под 90. Получилось довольно крепко. Такую опалубку сделать проще чем деревянную.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я на гвозди фасадные прибил. 5 секунд. Очень Плотно прижимает эппс к бетону.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Средняя стоимость пенопласта (ТН Карбон + ПСБ-35) получилась 9500 за куб? Как-то многовато.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :ogo: у меня вся коробка в 2 этажа без отделки столько не стоит :ogo:
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Начал закупать арматуру. Не вся есть в наличии в эпицентре производства металла. Но это совсем другая история) Вопрос встал в арматуре для хомутов. Кто что использует? Как я понял вариантов несколько:
    Во-первых, диаметр 6 или 8?
    И марка: A400 (рифленая) или А240 (гладкая). Пока нет в наличии 6-ки. Есть 8-ка. Кто что закладывал?
    Более того, и 12,10 есть не у всех крупных поставщиков! Это уму не постижимо
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У меня из воздуха.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Burney, я хомуты использовал из шестерки. Заказал на производстве готовые. Если заказывать там где их делают станками, а руками, то по цене выходит почти как арматура, зато по времени колоссальная экономия.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    поддерживаю!
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Гладкую или рифленую?
