1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо. А щебень ложили на геотекстиль или прямо на грунт? Какой грунт материковый?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ivanivs, у меня 10-25 ПРС и потом ломовая глина, от которой отскакивает лопата, когда она сухая. ПРС снят был трактором, после этого лазером замерил перепады на пятне застройки.
    Потом был сделан дренаж вокруг будущего фундамента, канаха + 110 гильзы под воду, свет итд.
    Потом я на все это расстелил геотекс 300, и отсыпал часть тачкой, так как боялся, что трактор снесет мои выводы канализации...а зря боялся.
    Так как делал я все это с женой, которая помогала тяпкой, пришлось сколхозить маяки, чтобы можно было возить и особо не бегать с лазерной рейкой. Маяки выставлял по лазеру и по цифровому уровню. Двойной контроль :) Кстати с ними же я делал канаху. очень рекомендую
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ivanivs, потом привез песка, щебня, взял в аренду трамбовку на 1 день и заказал того же тракториста.
    Песок отсыпали, трамбовали, тут же замеряли перепады лазером, потом он планировочным ковшом либо снимал чуток либо чуток досыпал и снова трамбовкой.
    Далее расстелили остатки геотекса 300 и началась укладка щебня:
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В итоге получилось после трактора вот так:
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо за детальный расказ.
    А на щебень сразу ППС? или выравнивающий слой песка? Какая фракция щебня? 5-20 на глаз?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Потом сколхозил вот такой инструмент из тяпки и правила, называется "ровняйтер" или "разровняйтер" :)
    Благодаря ему из вот так:
    Получилось вот так:
    И никакие узбеки нафик не нужны :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:ogo: Сейчас пойдешь ФАК читать...
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ivanivs, щебень 5-20. На него ППС16.
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Добрый день!
    есть вопрос по тому, из чего лучше сделать насыпь в 50 сантиметров под плиту.
    1) известняк 40-70 20 см, 20-40 10 см, пгс/мытый песок- верхние 20 см
    из объективных плюсов - соответствие изначальному типовому проекту, частичная механизация (трактор на щебёнку), экономия (щебенка на 20% дешевле пгс) + прочнее насыпь там, где уровень отсыпки выше уровня участка
    2) пгс с послойной трамбовкой на все 50 см
    вводные: выкопал котлован под УШП, размер 12 на 15 (под дом 13 на 10, ГБ 1,5 этажа), перепад по одной из диагоналей 60 см (заглубился на 20см в нижней точке и на 80 в верхней). прс примерно 10-20 см.
    УГВ очень низкий, более 5 м, грунт - плотный суглинок. дренаж сделан труба+галька+ГТ из психологический соображений.
    на дне котлована ГТ 300 + 5 см мытый песок
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Из минусов известняка - его свойство крошиться со временем на открытой поверхности.
    фото въездной площадки, отсыпаной 20-40 год назад. верхний слой раскрошился и стал похож на рассыпаный цемент
    фото пгс нет, у нас это галька 5-20 перемешанная с песком
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Герман5, если проектировщик правильный, то я бы доверился ему в первую очередь.
    И потом, 50 см ПГС утрамбовать это не хухры мухры. Нужна будет трамбовка серьезная. По 10см отсыпать вы только время потеряете. своё, а если будете это делать наёмной силой, то еще и деньги. И может выйти так, что выгоднее было бы отсыпать все это щебнем за раз :)
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    да у меня своего проектировщика нет, только коллективный разум дороселла и форумхауса:)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Геологию хотя бы сделали?
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    уже весь ФАК перемешался в голове за год чтения, просто делают и так и так, согласно отчетам, сначала щебень - потом песок, и сначала песок - потом щебень.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Найдите какой канал на ютюб, как строят в Швеции строители по проекту и смотрите :)
    Только там вы не найдете песка, там только щебень.
