1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Надо не в голову, а в конспект...
    1) да
    2) да
    3) да
    да, там же указан ее калибр
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @al185
    5) В общем тезис такой, под легкие не несущие перегородки, к коим например относится перегородка из 300 газобетона д400, ребра не нужны?
    Все, увидел, указано что без нахлестов в разбег, сетка толщиной 4мм разных размеров по ячейке. Не сразу вчитался в суть)
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @al185
    Подскажите пожалуйста. Можно ли сетку 6х100 Вр-1 заменить на арматуру 10мм А500С с шагом 200?
    По суммарной площади сечения вроде как даже лучше выйдет, модуль упругости у а500С как я понимаю не хуже. Понимаю, что с сеткой дело быстрее движется, но в моей деревне сетка такая только под заказ и по деньгам несколько дороже чем арматурой по указанной выше замене(
  4. al185
    al185
    al185
    Не помню наизусть Ваш объект. Шаг 200 за пределами нормативов. перечитайте список эквивалентов.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Крепится к сетке 3х300мм. Это стальная сетки из прутка диаметром 3мм с ячейкой 300х300мм. Служит только для крепления трубы. Поэтому не перевязывается между собой, а просто "валяется" на пенопласте. В армировании не принимает участие.
    :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    Важно #227 и все посты Михаила фильтром.
    Так то кладочная сетка 4х50 (по факту личного замера!) д. б. в любой деревне...
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Почитал блин посты Михаила, в хорошем смысле этого слова)
    Нашел его посты, где он говорит о том, что нижнее армирование плиты в купе с экстраармированием у доросел было ошибочное, ноги которого росли от армирования полов по грунту. И поскольку верхняя зона под нагрузками растягивается, теперь они плиту армируют сверху, без всякого экстраармирования. Еще и документик привел где это изображено самим доросел, схема Т011, я не вижу принципиальных отличий по срезу бетона и утеплителя в отличии от т001.
    Прокомментируйте пожалуйста данные выводы Михаила.
    Пример проекта который мне скидывали по аналогии с моим, сделан гораздо позже выводов Михаила об армировании и появления в миру схем с верхним армированием. Делаю вывод, что вы эти мысли не поддерживаете.
  8. al185
    al185
    al185
    Пока вижу Ваше изложение выводов Михаила. Где собсно сами выводы?
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте, накидал конструктив УШП, трубы ТП взял пока для перестраховки 20, пленкой отсекать воду на песок и после первого слоя пенопласта? правильно я понял?
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Немножко поправлюсь, перечитал еще раз, не могу сказать что он сделал какие то основательные выводы, он размышлял)
    Внизу скриншот части оригинального сообщения Михаила.
    Так вот у меня к вам и вопрос, что вы думаете о сплошном армировании сеткой сверху, нежели чем армировании сеткой снизу + экстраармирование?
  11. al185
    al185
    al185
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @al185
    Вероятно вы видели предыдущую версию моего комментария, я ее изменил.
    Ну да ладно. Хотите вычитывать нужные строки из портянки, вычитывайте. Хотел уменьшить вам забот по чтению, но вы упорно отказываетесь.(
    Вот оригинальное сообщение, с кучей другой инфы, не относящейся к вопросу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5229226/
    Вопрос остается прежним: Что вы думаете о сплошном армировании сеткой сверху, нежели чем армировании сеткой снизу + экстраармирование? Возможна ли такая замена? И есть ли в ней смысл?
  13. al185
    al185
    al185
    #846
  14. iluak
    iluak
    iluak
    Окончательный вывод Михаила
    Цитата
    TheArk написал:
    Я тут немного в замешательстве, вчера наткнулся на тему где вы показывали на расчетах программ
    Речь идёт скорее всего о темах на ФХ, где мы спорили и обсуждали то, как работает УШП. Версий и мнений было много, принимало участия большое количество людей. Это рабочий момент был.
    Михаил Судоргин
    Окончательно пришли к выводу о таком армировании:
    Цитата
    TheArk написал:
    требуется только нижнее армирование и верхнее экстра армирование 1,3м при необходимости
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Все достаточно просто. И Михаил примерно об этом и писал. Когда-то где-то в Швеции никто и не думал делать плитный фундамент. Просто из технологического удобства решили заливать мелкозаглубленную ленту и пол вместе. Когда здание легкое - это обоснованное решение. Осадка на подготовленном основании очень мала и плита включаться в работу не будет вообще. Будет работать только балка по типу ленты. И арматура в плите не рабочая, а монтажная для труб ТП и противоусадочная.
