1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну то есть в таком случае можно утверждать следующее:
    1) подъем армирования плиты в верхнюю зону на подготовленном основании не сделает ни лучше, ни хуже, будет все равно, при условии что экстраармирования не требуется
    2) в случае произошедшего форс-мажора с подготовленным основанием, вдруг начали проседать ребра, то в данном случае верхнее армирование плиты будет предпочтительней и позволит прожить плите чуть дольше.
    Правильные выводы?
    Если по сути количество металла расходуется тоже, то в чем большая разница поднять его наверх и заложить дополнительную защиту от дурака? Тем более что для трубы обычно народ все равно сует тонкую сетку.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @html-html, подъем армирования в верхнюю зону прочности точно не навредит, но и увеличения её тоже ожидать особо не стоит. Просто само сечение 100 мм обладает очень низкой жесткостью и включить в работу арматуру никак не сможет.
    А вот технологически перенос армирования в верхнюю зону гемороя добавит. Одно дело разложить арматуру и потом привязать сверху крепить трубу ТП, и совсем другое ТП раскладывать на гладенький пенопласт.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Да я тут видел полно реальных проектов, где укладывается сетка тонкая с большой ячеёй, на нее труба, затем сверху в нижней части сетка армирования.
    Например тот проект, который мне приводили в пример, подобному моему планируемому дому https://www.forumhouse.ru/threads/438132/page-182#post-23687553
  4. Профан
    Профан
    Профан
    @vlasovdimon, Правильно ли я понимаю, что на этот простой вопрос, в случае необходимости посадить на УШП более тяжёлый дом, можно получить сразу несколько правильных ответов.
    Самый популярный и легче просчитываемый способ - принять сию конструкцию за МЗЛФ и полы по грунту. Тогда, армирование "пола" снизу и пляски вокруг места сопряжения (увеличение высоты ребра и "ступенька" для усиления в месте предполагаемого среза, дополнительное поперечное армирование в том же слое, и т. д.)
    Более изощрённый способ, совпадает с оптимистичным желанием залитой совместно конструкции, работать как плита (рассматривать стоит только в случае одинакового ЭППС или "серьёзного" ППС под всей площадью) Тогда армирование усиливаем в верхнем слое, и (шёпотом) разумно было бы увеличить толщину "стяжки", что вызовет определённые трудности в регулировке работы и без того слишком инерционного вида отопления.
    Экзотические способы: по-русски - совместить все меры, и проармировать везде:)] Или по древне-шведски - ближе к середине, ибо всё равно - не работает)
    На мой непрофессиональный взгляд, выглядит всё как-то так. Очень хотелось бы услышать мнение специалиста, даже если тапками закидают, понимания будет больше. А значит ошибок меньше.
    С уважением.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Очень сложно обсуждать кто, что и когда делал. Я всего лишь предполагаю что могло двигать изначально работника Дороцел когда он располагал арматуру в нижней зоне. Это удобство монтажа труб ТП и защита от усадочных трещин. И все.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Профан, разрешите я не прямо на вопросы отвечу, а около. Просто выражу свое мнение, что бы я делал в случае когда УШП вот просто хочу не могу, а под тяжелый дом страшновато.
    Нужно просто посмотреть вокруг и понять что делали много лет и делают, когда отношение пролета к толщине плиты страшат. Мне сразу на ум приходят балочные, кесонные и пустотные плиты в различных вариациях. Я бы просто добавил балок в пролет. Сделал вместо плоской плиты, плиту балочную. Да, я бы потратил чуть больше бетона и чуть больше арматуры. Но я бы гарантировано включил в работу всю плиту, всей своей плоскостью. С учетом стоимости самой плиты, этот лишний куб-два бетона и 200-300 кг вообще ни о чем. Несколько процентов.
  7. al185
    al185
    al185
    не аргумент...
    Еще раз
    на фотах Доросел всегда так было... сетка армирования была уложена на трубы...
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Значит все намного печальней. И у нас и у шведов и во всём мире арматура устанавливается в растянутой зоне. Нижняя зона никак не может быть растянута в этой плите. Ну только если предположить что грунт сядет и плита повиснет на балках.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер!
    Вернусь снова к вопросу установки входных дверей в ГБ (400мм) дом на ушп
    Газобетон положен вровень с утеплителем плиты, без свеса
    Дверь хотелось бы чуть утопить внутрь дома
    Подскажите схемы установки двери?
    Спасибо
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А расскажите про правильную реализацию отмостки из плитки, то что нашел на форуме- шаманство с глиной, 19 век какой-то
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как и окна, с чертвертью. Четверть можно сделать из ГБ или ППС и с последующим оштукатуриванием.
    На мой взгляд, из ГБ по прочнее (проходное место все же).
  12. arusov
    arusov
    arusov
    с четвертью дверь сможет открываться наружу?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Может. А вот на сколько широко, зависит от коробки двери.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо
    А как решается вопрос мостика холода внизу?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если заблаговременно не установлена вставка из ЭППС перед заливкой, то понять и простить.
