1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только обычный.
  2. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Так продайте, чего деньги то закапывать.
  3. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Как думаете, дренажная труба в геотекстиль, в песке будет работать ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stelberg, Трубу продайте, не нужна она Вам. Щебнем лучше доуплотнить подушку из песка. Слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см, существенно упрочит основание из песка.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужна Вам эта труба, по определению. Вам необходимо отвести только поверхностные воды и ливневку с водостоков.
  6. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @Stelberg, Для подушки щебень 20-40, минимум 10 см. Если что, комбинируем, сначала песок, затем геотекстиль, потом щебень. Раз купил трубу - укладывай, хуже не будет. Для обсыпки дренажки, используй щебень 5-20 мытый, это всё оберни в геотекстиль также.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swedenhouse, от геотекстиля по песку только вред. Для дренажа, чем крупнее щебень, тем лучше.
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Какой? Геотекстиль не даёт смешиваться песку и щебню, это его основная функция.
    Если речь идёт о дренаже без трубы, то да.
    А так мелким щебнем удобнее делать обсыпку дренажной трубы и меньше вероятности повредить её.
  9. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Почему?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основная функция геотекстиля, это разделение грунта и инертных отсыпки, препятствующая их взаимопроникновению. Дополнительный геотекстиль по песку назначают в насыпи, превышающий 0,5 м. Но это нормативы для дорожного строительства. В основаниях фундамента крайне редко.
    Сложно представить ситуацию с повреждение дренажной трубы щебнем, он не трамбуется в дренажной системе. Впрочем, в данной ситуации, дренаж может быть просто вреден.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мытый песок становится практически однофракционным, что делает его хуже трамбуемым.
  12. al185
    al185
    al185
    по факу...
    Самое большое зло - мытый мелкий песок... #19
  13. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Дорогие друзья! Ни в коем разе не подумайте, что я пытаюсь поставить под сомнение ваши слова. Мне интересна эта дискуссия, и мои вопросы являют собой лишь желание глубже раскрыть тему, в данном случае, подушки, для меня в том числе.
    Неужели я не то сказал?
    Щебень следует отделять от грунта, песка, иначе, подушка из щебня не будет в полной мере выполнять свои функции.
    Вы пробовали обсыпать дренажку крупным и мелким щебнем? Разницу чувствовали?
    Почему в данной ситуации дренаж может быть вреден?
    Понял, благодарю. Но почему для строительства дорог используют мытый крупнофракционный песок?
    Про мелкофракционный даже и речи не ведём, естественно.
    Я сейчас плавно подвожу к теме про капиллярный подсос и одну из функций подушки, как слоя разрушающего это явление.
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Когда строят дорогу или расширяют имеющуюся, никто мытый не придумывает. Разрабатывается местный карьер, если природники дали добро. Нет - возят песок, ПГС из имеющихся карьеров.
  15. al185
    al185
    al185
    В ФАКе темы давно раскрыты с многочисленными ссылками на документы... если желаете еще глубже, прочитайте имеющееся и раскрывайте нераскрытое... вместо толочь одно и то же...
    Противоречит документам в ФАКе, пжста ссылку на Ваши документы
    Источник информации?
    Смысл? Какая польза полностью влагоизолированной плите от этой темы?
