1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    К сожалению, ФАК неинформативен, не выполняет функцию ФАКа. Добрый совет вам, уделите, пожалуйста, своему детищу внимание. Никакой системы, куча битых ссылок.
    Вы, вообще, владеете темой? Если уж геотекстиль при устройстве подушки из щебня предназначен не для того, чтобы разделять слои, я не понимаю о чём эта тема.
    Если не сложно, можно в двух словах, для чего используется геотекстиль? Думаю, для профессионала это не составит никакой проблемы.
    https://docs.cntd.ru/document/1200114239
    Где она полностью влагоизолирована, какая часть, по какой причине? УШП для вас это что, вообще? Не забываем о морозном пучении. К вопросам следует подходить комплексно.
    На днях, опубликую вторую часть перевода работ шведских учёных относительно паро-влагоизоляции УШП. Там понятным языком описано, как это работает и для чего нужно. Какой материал должен быть в подушке. После неё будет о морозном пучении и опять же о материалах, технологиях, принципах предотвращения. Дам вам ссылку на ознакомление, вам, как никому здесь следует знать, повторюсь, "как это работает". В глубине души вы будете мне благодарны.
    А пока картинку, как пища для ума.
  2. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Благодарю, всё верно. Так дешевле.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дом на УШП на песчаной полушке из карьерного песка (не мытого) 90 см (+/-). Привозили пару машин мелкого речного - не трамбуется, карьерный крупномодульный - полушка как литая. По верх отмостки отсыпал часть карьерным, часть мытым (привозил для бетонных работ по ЧРМП). Карьерный уплотнился под осадками до состояния дороги, мытый крупномодульный рассыпчатый, остался пляжным. Думаю сверху добавить сухой глинистой пыли с грунтовой дороги, что бы связать хоть немного пляж, но это уже мои фантазии.
    П. С. Все работы проводились собственными руками, это не наблюдения за рабочими.
  4. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Дренаж для самоуспокоения, от талых весенних вод, цена вопроса - дренажная труба 2700р. и 4 куба щебня. А на подушке как раз и хотел сэкономить, сделать только из песка, на геотекстиле.
  5. al185
    al185
    al185
    Как мог... участвуйте, систематизируйте, сообщайте о конкретных ссылках... 100500й раз предлагаю, еще ни один "критик" не проявил энтузиазма...
    ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.
    Вы декларировали
    В документе не вижу сего предписания, пжста конкретный пункт/цитату...
    Здесь функция ГТ - армирование насыпи. Вместо разглядывания комиксов полезнее читать дорожные документы в ФАКе...
    Безаргументное вещание - не мое... как только откроете и для начала бегло просмотрите фак каждую строчку хотя бы на 1й странице, начнете ориентироваться и обнаружите вопрошаемое в документах... у тысяч самостройщиков из 300тыс просмотров это таки получилось...
    Отвечу на конкретные вопросы после изучения фака.
    ПС А в 2х словах - для сегрегации и армирования... А отделение щебня от песка актуально только в случаях обводнения, в остальных не только бессмысленно, но и вредно - препятствует виброуплотнению...
  6. al185
    al185
    al185
