1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Ага, видел.
    А Вы смотрю не по всей площе между песком и щебнем делали ГТ? или это только на фото не везде?
  2. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    Добрый день! Может кто-нибудь подсказать, ушп планируется 11,5 на 7,5, стены газобетон D400 375 мм, кровля и перекрытия деревянные стропильные фермы, холодный чердак, покрытие металлочерепица. Внутренние стены получаются не несущие из газобетона D500 200мм. Нужно ли под ними ребра делать?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Под фундаментом везде. Вопрос ваш судя по всему из-за того, что вокруг фундамента сразу сделана отмостка 1,5 метра с дренажом...или 1,2...я уже не помню. Там сверху только песок.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы же будете делать УШП, сделайте в том месте под стенами утолщение плиты, убрав 1 лист ППС при укладке утеплителя.
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Видел по фото, что полностью на дне котлована, а второй слой, между песком и щебнем интересует? Там где писали что использовали остатки...
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Для чего делать утолщение под ненесущие стены?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок...только ровняющий слой! Он просыпается в щебень...потом его трамбуют до дури.
    ...Правильно... :hndshk:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Только под несущие...:super:
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Скорее всего у человека будет плита 10см. Судя по вложению, ребра только внешними стенами, размер дома 7*11.
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Все увидел, сбило "остатки геотекстиля".
    Вы использовали 2 слоя геотекстиля, не видел раньше в отчетах такого решения, а может не внимательно смотрел, но на проектах al185 точно не видел.
    Первый слой понятно, а второй что бы щебень не "ушел" в песок?
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Прораб... Это бы конечно хорошо, но я тут ни одного строителя или вообще человека включая архитекторов и контрукторов, с которыми за год общался по стройке, не видел, который бы хотя бы слышал о УШП.
    + самому очень интересно, сам ИТ-шник, и по выходных и вечерам очень хочеться отвлектись от основной деятельности.
    сори за офф топ.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я просто покупал рулон геотекса 300гр/м2 длиной 4,3 метра, его хватило на въезд, и на фундамент в притык. И это выгоднее, чем покупать 2 рулона по 2,15м. Кстати говоя, геотекстиль берите только из полипропилена.
    В моём проекте фундамента он был между слоями, у DuPont в методичке по использованию Typar он тоже есть, в отраслевом документе Росавтодора он тоже есть. Что касается al185, то насколько я понял по форуму, он без строительного образования, но варится в этой сфере, т. е. в какой-то степени самоучка. Поэтому комментировать его рекомендации и заострять на этом внимание я бы не стал.
    Всегда за основу берите офиц. документы и нормативы.
    И вот еще посмотрите
  14. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    День добрый. Волнует следующий вопрос, если проход канализации делать около внешней стены из ГБ толщиной 400, то получается 110я труба пройдет через наружное ребро. Такой вариант при условии сохранения армирования допустим?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В институтах раньше этому не учили, да и сейчас не учат малоэтажке, поэтому многие ни архитекторы ни строители особо не в теме. Обычным строителями этот фундамент вообще неинтересен, точность высокая, бетона мало, на глаз или на авось уже ничего не сделаешь, какой-либо косяк потом уже почти не исправить...
