1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Высота не важна, главное рассчитать площадь по нагрузке на пенопласт. У меня теплица со снеговой так установлена на ленту из тротуарных кирпичей.
  2. al185
    al185
    al185
    прежде всего оценить пучинистость основания, про которую советчику видимо не ведомо...
  3. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Так под пенопластом же все основания не пучинистые!
    По нагрузкам если правильно считаю даже 5 ширины см достаточно. Снеговая максимум 1 тонна на м. пог, несущая способность грунта минимум 2,5 тонны на м2
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    А кто-нибудь вскрывал УШП через 3 года и более после постройки дома? Или может датчики положения ставил между слоями?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sergey_Piter, датчики положения? В плане не убежала ли она?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close: А это зачем? :faq:
    Дом надо убирать... и ломать фундамент...
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Этот как прозектора спросить, вскрывал ли он живого человека :)]
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Фото не мои - финнов ;) Террас с лентой у них не видел :) Все примерно так
    PS: Стандартная толщина террасной доски у них 26-28мм
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дозвольте уточнить: и что вы видите на данных фото? Сваи? Плитка? Подушка? Каков конструктив и для каких условий?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для террасы не принципиально, какой грунт - нагрузка мизерная. Скандинавы вообще часто укладывают террасу прямо на грунт, доска естественно импрегнированная. Реже используют винтовые сваи, столбчатый фундамент заливают только при высокой террасе, да и то не часто.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А кто говорил о нагрузке-то? Будет террасу таскать по вертикали в пределах 20 см в течении года или нет уж зависит от того на чем будет стоять она. На скальник можно хоть на кирпичи кинуть, на нашу глиночку родную без подготовки я бы сильно задумался.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не будет ;) Вы искренне считаете, что у них везде скальный грунт? :aga:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если внимательно изучали или изучаете тему, то шпильки вставляют на этапе
    заливки бетона. Можно и потом, но это сложнее, надо сверлить, и ставить специальные
    шпильки. Кладут доску (видел)... и через нее сверлят... дрелью с перфоратором, а потом
    вставляют шпильки, и прикручивают. Не забываем изоляцию.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Х-хе... Рассказывайте другим что на глинке не таскает.
    Не смог найти картридер в столе, мелкий он. Сейчас, после схода воды, под этой доскою кулак пойдет, т. е. она висит в воздухе.
  15. al185
    al185
    al185
    Не вижу пенопласта в обсуждаемом совете #329
