1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пилили УШП, из-за судебного решения. Концы может поиском найдутся.
    Однако сам цимус-то в чем?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Азохен вей! За шо я и имел ввиду таки говоря за сезонные подвижки. Услышан не был.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Эти вопросы обсуждались в другой теме...7,8,9 лет назад.
    Как-то не хочется по-новой это делать.
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Сейчас делаю дренаж, больше для самоуспокоения, чем из необходимости. Нужно ли щебень засыпать до самой отмостки или можно поверх геотекстиля засыпать песком? Глубина дренажа получается 60-90 см.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZimAl, а не боитесь, что этот не нужный дренаж, принесет беспокойство, вместо успокоения?
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZimAl, на этот вопрос конкретнее могут ответить геологи/геофизики. Если упрощенно, то дренаж, при определенных условиях. может привести воду к основанию фундамента. Главный принцип, это водоотведение от основания фундамента. Дренаж, только по конструктивной необходимости.
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подскажите пожалуйста, ГТ на материковый грунт ложить с каким выпуском от размера фундамента? 1м, 0.5м?
    ФАК еще раз прошел но не увидел ответа.
    Спасибо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он не всегда нужен...:no:
  10. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Подвожу итоги с деревянной террасой к УШП:
    Если на террасу опирается кровля террасы прикрепленная другим концом к дому, то подвижки критичны и утеплять опоры нужно как следует, т. е. 100 мм с радиусом 600 мм.
    Стоимость фундаментных блоков 200х200х400 - 50 руб. на террасу шириной 3 метра и длинной 9 метров потребуется 32 блока х 50 руб. = 1600 руб. Если залить две ленты сечением 100х200 мм, то затраты на бетон составят 0, 36 м3 х 4000 руб. = 1440 руб. плюс арматура и доски на опалубку.
    Т. е. расходы сопоставимы, а по надежности наверно лента предпочтительнее.
    Нагрузка на 1 м. погонный ленты максимум составит 1000 кг, если правильно считаю то при несущей способности грунта 20 тонн/м2, ширины ленты достаточно 5 см, поэтому 20 см будет с запасом
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По площади котлована с нахлестом на борта.
  12. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Всем доброго времени суток! Возможно не в тему.
    Кто может помочь с Такером (степлером) для труб теплого пола? Скоро дело дойдет до укладки труб, хочется трубы на пенопласт. Да и быстрее и проще так одному делать, если я не ошибаюсь?) Нужен под скобы для ППС (т е длинные скобы). Можно в личку. Гатчина, Санкт-Петербург. Или укажите где можно взять в аренду. Заранее спасибо
  13. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Всем привет!
    По подушке под плиту и с грунтами определился, состав подушки следующий:
    1. Снять чернозем на 400 мм
    2. Геотекстиль из первичного сырья, полипропилен термоскрепленный.
    3. Песок 500-600мм с послойной трамбовкой
    4. Щебень 100 мм фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20 для расклинцовки.
    5. Песок 50 мм - выравнивающий слой
    Дом 1 этажный: стены ПГС D500 400мм с вент фасадом утеплитель 50мм, перекрытие по деревянным балкам 200мм, холодный чердак, кровля мягкая черепица.
    Ни как не могу определится с ребрами бод несущие стены, есть вопросы так как планировка заурядная, центральная несущая стена не прямая есть изгибы под 45 и 90 градусов, а так же выступающая часть гаража.
    Вопрос:
    1. сделать как у Доросел ребро шириной 450 мм
    2. увеличить ширину ребра центральной несущей перегородки до 600 мм
    3. другой вариант
    Прошу помощи план во вложении.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    необходимость сих трат финансов ?
  15. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
