1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Несколько разрозненных вопросов.
    1. Если под плиту использовать ППС, пленка обязательна?
    2. Длина контура ТП трубой d16 80 м - нормально? Бухты желаемого производителя (Stout) 240 м.
    3. Если трубы d16 класть под арматуру и крепить к сетке 3х150х150, нужно ли арматуру поднимать на подставки? Не будет ли достаточно получившегося зазора ~20 мм? Арматура А500С d8.
    3. Хочу сделать широкую отмостку-дорожку из гранитного щебня. Вариантов, я так понимаю, два? Или ППС с изоляцией пленкой, поверх неё или геотекстиль или песок для защиты пленки, а затем щебень 5-20. Если ЭППС, то можно сразу щебень?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На сколько кПа?
    ...Не всегда...У меня не ставили.
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    80-100. Под ребра планирую Carbon SP.
  4. Dexler
    Dexler
    Dexler
    Товарищи! Не откажите страдающей душе, ответьте на терзающий плоть и дух вопрос. Пожалуйста.
    Есть дурацкая ситуация: вырыл ленту под фундамент, потом спохватился, что Там мне этого не простят и пришел к УШП. Уверовал искренне и безоговорочно. Теперь грех искуплять надо трудом и трамбовкой.
    Как я понимаю распологать будущие ребра непосредственно над бывшей лентой не очень хорошо, а точнее совсем нехорошо. Поэтому принял решение сместить плиту относительно старых канав на 1,5 метра. Как на рисунке ниже.
    В моей теме (https://www.forumhouse.ru/threads/441988/#post-21615338) уважаемый @nir, посоветовал обернуть канаву в ГТ и засыпать песком (а в местах пересечения - ПГС). Чему сам Отец прородитель был свидетель и вроде бы возражений не имел. Посмотрев ценник на материалы в регионе, пришел к выводу, что все в общем то стОит у нас одинаково. И песок, и щебень и пгс.
    Откуда родился вопрос: правильно ли я мыслю, что при прочих равных (цене) мне в обернутую ГТ канаву лучше насыпать щебень чем песок ?
    Есть ли смысл делить на фракции ? Ну, то есть, сначала 20-40 потом 5-20.
    Можно ли после такой засыпки не переносить ленту а разместить грани прямо над этой утрамбованной щебнем канавой (после снятия плодороки глубина траншеи под основной подушкой окажется 50см) или все же сделать смещение ?
    Трамбовка каждые 10 см.
    Над всем этим в связи с подъемом участка будет довольно высокая подушка около 70-80 см и одноэтажное строение из ГБ, габариты 6 х 8. Грунт суглинок, УГВ самый высокий был замечен на уровне -1м по весне, продержался около недели и был таков.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Dexler, Думаю что стоит рассмотреть вариант использования уже вырытых канав, например для дренажа. То есть, сместить будущую плиту на нужное расстояние, в данном случае на ширину отмостки. И опять же, можно заранее вычислить расположение канализации и использовать канавку для неё (то есть сместить плиту в нужном направлении)...Короче, нужно максимально использовать уже вырытое по назначению.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...5-20 хорошо расклинит более крупный щебень...и туда не надо ГТ...
  7. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
  8. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Нет, дренаж некуда отводить - равнина со слоем водоупорной глиной, только насыпь.
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    А тут вот не было опыта добывания необходимых материалов на просторах нашей необъятной?
    Ну например: Тверь - ППС 35 нет в природе, точнее производитель готов изготовить - но от 10 кубов и по цене сильно дороже разумной (приблизительно оценили в 5000)
    Пеноплекс - только "скатная кровля" 200 кпа
    Везти из Москвы? :ogo:
    вот так всё грустно
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Странно как то...Я себе именно в Твери пенопласт тридцать пятый для плиты покупал. По три с чем то...И ППС-25 то же у них брал. По две с чем то..И то и другое по 10 кубов покупал.
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Ну вот как то не находится как то, не поделитесь?
    Нашёл только людей с полурабочим сайтом и страницей вконтакте пенопласт -Тверь.
    Но у них как и писал выше - только на заказ ппс35
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вам куда 35-ый?
    И что за домик на плите?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    35ый - вместо эппс
    Баня 4*6 из газоблока в 1этаж
    Плита обрезанная - 100мм без рёбер
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не погорячился? ;)
