1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    При таких ценах лучше экструзию положить.
    И аккуратнее с толщиной плиты. Эксперименты - хорошо, но не всегда приводят к желаемому результату.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    С одной стороны понятно, и самого беспокоит - с другой минимальный вес (меньше уже только из ппс строить как индусы)
    И грунт в виде чистого песка на несколько метров
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если очень хочется сэкономить на утеплителе, то первый слой его можно заменить на песок, есть решения и есть подобная практика.
    На бетоне не получится сэкономить 0,8 м3 (у нас В25 по 4400р) при общем объеме плиты в 3,2 м3. Вы больше переплатите за доставку бетона менее 2/3 загрузки миксера.
    Ну и 3,5 т. р. на арматуре ф12 (продольная в ребра).
    При неправильном подходе ̶э̶к̶о̶н̶о̶м̶и̶я̶ кроилово на 7-8 т. р. даст непредсказуемый результат.
    Может ну его?
  4. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Ну вот пришёл, и всю идею опошлил :)]
    Наверное действительно, ну его
  5. Dexler
    Dexler
    Dexler
    А не будет туда со временем "просачиваться" грунт соседствующий с гравием в канаве ? Ведь в гравии все равно пустот будет больше как не трамбуй.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Верхний слой песка должен забить все пустоты.
    Если мы говорим про подушку для плиты.
  7. Dexler
    Dexler
    Dexler
    Не не, с подушкой все понятно. Это я спрашивал про канаву, щебень-то в ней надо в ГТ оборачивать насколько я понял. Верно ?
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подскажите пожалуйста, или ткните в faq, не нашел там ответа на свой вопрос: хочу поднять подушку на 10см от уровня участка, как правильно это сделать? Песком можно? или только щебнем? какая фракция?
    Спасибо.
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Скажите, меня пугают тем, что я не установил трубы канализации в уровень будущей плиты с соответствующим расширением (как на фото). Чем это черевато? Я вставил обрезки труб, которые будут выше уровня плиты на 30-40 см. Далее планировал обрезать их в уровень и установить муфту с гофрой-прокладкой. Или я что-то сделал так?
  10. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Ничего непонятно - какой то набор уровней
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Попробую еще раз четче сформулировать. Как лучше вывести канализацию? Сразу в уровень с плитой или установить трубы повыше, а затем обрезать в уровень с плитой и установить переходную муфту?
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не стоит обращать внимание на запугивания.
    При проектировании различных систем, всегда учитываются размеры и высоты для удобства последующего монтажа.
    Если параметры по высоте не учитывались, всегда можно обрезать до нужного размера и при необxодимости вставить муфту. ;)
    Если вставленные обрезки труб обернуть в утеплитель типа энергофлекса, будет возможность иx демонтировать после бетонирования, с последующей корректировкой точек вывода кан-ции.
  13. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Песком можно, но при этом сразу же нужно бронировать края подушки, иначе дождями все размоет. С щебнем, в этом отношении, проще.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Чем бронировать? модно песком выйти в 0 с уровнем участка, дальше щебнем +10см но без геотекстиля, а просто щебень 5-20 втрамбовать в песок?
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    По хорошему заворачиваете к верху геотекстиль и то что выше уровня земли тоже подсыпаете землёй, глиной, камнями, всем тем, что не позволит песку вымываться.
    Некоторые так делают, я бы лучше постелил геоткань.
    Попробуйте небольшое количество щебня насыпать поверх песка и пройтись трамбовкой. От полученного результата и отталкивайтесь.
    Например ПГС трамбуется в асфальт. Но только обязательно с проливкой.
