1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Геотекстиль уже купил, стелю на дно, дальше песок с трамбовкой, а в конце (когда будет +10 от уровня) концы ГТ (те что на бортах остаются) завернуть к дому и засыпать чем-то? или как правильно сделать?
  2. ЮрийАверьянов
    ЮрийАверьянов
    ЮрийАверьянов
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Почему возникла необходимость поднимать на 10 см!
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Уровень дороги +5см от уровня участка, грунтовка, если сделают асфальт поднимут еще на 5-10, не очень хочется что бы дом был ниже уровня дороги.
  4. al185
    al185
    al185
    Подготовка основания под УШП
    полезная привычка читать Лучшие ответы
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо, перечитал, многое понял, теперь для себя выбрал следующее решение.
    Дно котлована мне протрамбуют, согдасно faq рыхляк можно не убирать, а протрамбовать. Дальше ГТ, и насыпаю 30см-40см песка (с трамбовкой), дальше в +10 от уровня участка выгоняю щебнем с трамбовкой.
    Вопрос №1, для трамбовки 650кг, какой слой готовить песка? 30-40 возмет?
    Вопрос №2 Щебень думаю взять фракции 20-40 сантиметров 10, а дальше еще 10см взять фракции 5-20 что бы расклинить. Правильно?
    Вопрос №3 Между песком и щебнем ГТ не пускаю, а утрамбовываю в песок. Подушка +1м-1.5м от размеров УШП.
    Вопрос №4 А дальше на щебень пленка 300мкм и ППС.
    Вопрос №5 Щебень в таком случае будет работать на рассредоточение нагрузки от ребер на большую площу основания и для отсичения капилярного потсоса влаги в ППС.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, в паспорте к pex-b идет указ указание, что прочность на разрыв 22 МПа, а это 220 бар.
    При этом опрессовку принято делать при 6 бар, то есть в 36 раз ниже расчетного давления на разрыв.
    Я все правильно понимаю?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanivs, послойно через 15 см.
    Правильно.
    Да, правильно.
    Излишество, перевод денег.
    Да, так. Сами посудите, зачем в таком случае п/э пленка.
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    В отчетах смотрю что 10-15см используют для 120кг трамбовки, разве 650 не может бить глубже, или тут другое объяснение?
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Я думаю основное - это удобство заливки и последующей затирки.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше перебдеть, чем столкнуться с долговременной осадкой.
  11. al185
    al185
    al185
    Категорически обяжи всех с плитами 90кг по 3см... но не более 5см...
    Со своей стороны предлагаю в ФАКе на эту тему собранные документы и отчеты по практике...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я никого, ничем не обязываю, исключительно рекомендую.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Хочу занятся отмосткой, по периметру нужна гидроизоляция (пленка) фундамента. А нужно ли стыки пленки склеивать ?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И если хочу сделать отмостку щебнем, какой материал прослойку применить, чтобы щебень не порвал плену-гидроизоляцию?
    Использовать плантер или же достаточно геотекстиля 300-350?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @mihrutkin, а дренаж вокруг УШП есть? Если да, то делайте с плантером или изостудом. То же самое.
    Сам этим летом планирую сделать отмосмотку. Песочек, утеплителя на метр, сверху утеплителя изостуд мс и сверху мелкий щебень желтый. Красиво и недорого.
