1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Толщину слоя для трамбовки выбирают в зависимости от влажности песка, количества проxодов и веса плиты. Под слой 10 см используют легкую трамбовку 65-70 кг, если использовать 90 кг, слой уже до 15 см, при использовании 160-ки, 20-25cм и до 30, при использовании более тяжелой насыпают до 0,5м, больше 500-ой не использовал. Большой виброкаток трамбует xуже.
    Что бы не бздеть по поводу долговременной усадки, нужно или чувствовать трамбуемую поверxность или проxодить н-ное количество раз по песку определенной влажности.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Я вот так хочу. Плантер - цена кусается. То есть гео текстиль плотностью 350 не справится и пленку порвет?
    Дренаж есть... Но его как бы нет. Строители (криворуки) уложили трубу без перфорации (какая то дешевка "сделай дырки сам"). То есть просто уложена труба.
    Надо делать и дренаж. Насколько схема правильная на приложенном чертеже? Или посоветуйте правильную
  3. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    мне тоже интересно...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оставить припуски на усадку, затем отрезать заподлицо с границей утепленной отмостки.
  5. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Планирую стройку каркасной котельной на фундаменте ушп без теплых полов, обогрев батареями.
    Подскажите как правильно сделать ввод холодной воды от скважины. Кессон скважины расположен в 25 метрах, от будущей котельной, планирую вырыть траншею глубиной два метра от скважины до котельной, в траншее заложить двустенную гофротрубу 110, в ней пнд 32 в утеплителе и эл. кабель на насос.
    Можно ли выкопать траншею с заходом в периметр фундамента, гофру в периметре фундамента поднять вертикально. Траншею засыпать. И уже потом делать подушку под ушп. Есть опасения что засыпать траншею хорошо не получится и возможно грунт обратной засыпки просядет.
  6. al185
    al185
    al185
    Лечится виброногой.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Достаточно ли напуска ЭППС за пределы ребра на 100 мм а остальное ППС-14? Т. е. при ширине ребра 600 мм ЭППС положить 800 мм. Каковы реальные размеры XPS Carbon SP с учетом ступенек на торцах?
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @al185, подскажите еще пожалуйста по примыканию фундамента.
    Хотелось бы фундамент котельной максимально близко приблизить к въезду. Прикладываю фото и схему.
    Грунт: 20-30 см. земля, потом очень плотная глина >10 метров. Грунтовые воды > 5 метров.
    Въезд вделан следующим образом, котлован до глины, геотекстиль, скальник, щебень.
    Фундамент под ворота, бетонный параллелепипед, размеры 1,5м x 1,1м x 2 м в глубину.
    IMG_20180513_145925_HHT.jpg IMG_20180513_145951_HHT.jpg IMG_20180513_150006_HHT.jpg
    Фундамент хотел расположить на 1,2 метра от забора, и 0.5м от въезда.
  9. al185
    al185
    al185
    @Ing0d, сформулируйте внятный вопрос... туплю...
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @al185,
    Как я понял читая темы, насыпь, основание под ушп должна быть на метр с каждой стороны больше самого фундамента.
    В моем случае ширина насыпи со стороны въезда получится 50 см, а в угле примыкания фундамента котельной к фундаменту ворот расстояние между ними будет 5-10 см. Можно ли так близко расположить фундамент котельной к въезду и к фундаменту ворот ?
    Черным планируемый фундамент. Красными стрелками проблемные места.
    Высота насыпи со стороны въезда будет 50-60 см.
  11. al185
    al185
    al185
    На кровлю глины котельную можно ваще без фундамента.
    можно
  12. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @al185, как без фундамента ? Котельная каркасная, ветра сильные, сдует :)
    PS Это будет не чисто котельная а еще мастерская и склад инвентаря. Зимой будет отапливаться.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Господа ушеписты. Возникла идея в качестве отделки цоколя использывать металл из которого катают фальц. Хороший металл с матовым покрытием смотрится неплохо (на фото например) и жить на цоколе вроде как должен. Хотел услышать мнения мудрецов :)
  14. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    То же интересует. Прошу знающих ответить.
  15. Тимати
    Тимати
    Тимати
