1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну да алилуйя! Единственное зависит от реализации: у соседей ребенок руку распорол об каплеотбойник по периметру завалинки.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это понятно, но металл для фальца можно раскатать на любую длинну, стыков будет минимум. Есть опасение, что при раскатке на всю длинну ребра железка может пойти волной.
  3. al185
    al185
    al185
    Зависит от нагрузок, существенно для предельных.
    Вместо абстрактных вопросов полезно задавать по конкретному объекту.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В чём смысл тут будет геотекстиля 350?
    Обычная парниковая пленка не пойдет. Никогда по весне не трогали пленку прошлогоднюю на парниках?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, геотекстиль не является гидроизоляцией, он свободно пропускает воду.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавлю, зависит еще во многом от качества/фактуры песка. Гравелистый, разнофракционный. трамбуется хорошо. Речной, мытый, сеянный, ужасно.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как ушп отделывать цокольными панелями? Клеить или как-то крепить обрешетку к эппс?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По технологии, предусмотренной изготовителем цокольных панелей. Пока вопрос "на деревню дедушке".
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Технология подразумевает обрешетку из профиля. Профиль для гкл как крепить? Длинными шурупами с дюбелем засверливаться в бетон, образуя мостики холода?
  10. al185
    al185
    al185
    Эти ужасные кошмары про мостики...
    Например Онлайн калькулятор поможет обнаружить: для Вашего региона потери через 10 шурупов ~0,1квт-ч за отопительный сезон... Копейки сами угадаете?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    [QUOTE ="mihrutkin, post: 21669789, member: 1307044"]Технология подразумевает обрешетку из профиля. Профиль для гкл как крепить? Длинными шурупами с дюбелем засверливаться в бетон, образуя мостики холода?[/QUOTE]
    Вы даже не удосужились пояснить что за цокольные панели, что вы под ними подразумеваете: цокольный пластиковый сайдинг, бетонные плитки, фиброцементный сайдинг и проч.
    Вас не затруднит сделать расчет теплопотерь через гигантское количество огромных мостов холода? Спасибо, если порадуете цифрами.
    П. С. Сорри, окно на планшете долго висело необновленным, Александр уже сказал...
  12. firevlad
    firevlad
    firevlad
    получается экстраармирование лежит на верхних прутках ребер и край упирается на подставки!
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите кто как прокладывает закладные под электропроводку:
    что использовать Гофру, ПНД или иное ?
    в каком слое утеплителя или в бетоне ?
    как проходить ребра ?
    как спрятать вывод на момент заливки (что бы не торчало много из плиты) ?
  14. al185
    al185
    al185
    Не получается. Защитные слои бетона 30мм.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, ты на каждой странице пишут про то, что для отмостки достаточно 50 мм эппс. А для северных районов: мурманская обл правило применимо?
