1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, каркасный дом, нужно ли прихожую гидроизолировать (использую жидкую кнауф)? Или это излишнее и достаточно плитки?
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    У меня практически такой же конструктив. Почему ПСБ35 а не 25? Я сейчас клею L-блоки из Carbon SP. Располагаю их поперек ребра, не хотел, чтобы стык был вдоль ребра. Из одного листа получается два L-блока почти по метру.
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    У меня по расчтету получалось максимальное давление под плитной частью до 3 т /м2 насколько я помню, что соответствует долгосрочной несущей способности псб 35. У псб 25 ниже, но расчтет с запасом, и зон с таким давлением немного, поэтому может и псб 25 бы хватило
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А ссылкой поделитесь? Посмотреть.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не поделюсь)
    Нет у меня ссылок. Мы однажды исполняли такое, правда фоток не делали. Геморно.
    На практике это примерно так: деревянная опалубка по периметру, далее укладка Л-блока, заполнение площади между Л-блоками песком, уплотнение его, естественно, дальше все стандартные манипуляции. Замаялись оттрамбовывать песок около Л-блока, он все время норовит "всплыть". Выход нашли в цементации этой области. На эту "огромную" экономию просрали 2 дня. Если Вы строите сами и для себя, считаете каждую копеечку - есть смысл, в противном случае - купите немножко больше пенопласта.
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вопрос по канализации.
    Подушка такова:
    ГТ
    15см песка
    30см щебень 20-40
    15см щебень 5-20
    Как правильно проложить канашку? Имею в голове, два варианта:
    Копаем траншеи в щебне, засыпаем 10см песка с ручной трамбовкой под правильным уклоном, кладем трубу засыпаем песком (мин 10см сверху трубы), засыпаем щебнем назад, проходимся трамбовкой.
    До септика от самого дальнего потребителя 24м.
    Второй вариант менее адекватный как по мне:
    Докапываемся до песка и в нем кладем трубу с разуклонкой, минус в том, копать 45см трамбованного щебня думаю еще то удовольствие, но главный недостаток вход в септик будет на уровне почти -1м от уровня участка, что не совсем гуд, так как септик планируется на 2 кольца 2м + 2 кольца 1.5 с переливом.
    Подскажите как правильно сделать?
    И еще вопрос, магистраль планирую 160мм, к мойке и посудомойке около 10м, я так понимаю 160 там не зачем, можно 110 пустить?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вот отсюда подробнее, пожалуйста. Это что-то новое, не известное, не изгаженное?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеюсь вам не надо напоминать, что за сброс стоков из септика или АУ в канаву вам по голове настучат? Как минимум санитарные органы, при заванивании округи могут и просто соседи... По-соседски.
    Надеюсь критика получилась конструктивной? :aga:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В спальню лорда врывается слуга и истошно кричит:
    - Сэр! Спасайтесь! Темза вышла из берегов!
    - Берримор, не нужно так кричать. Выйдите и доложите, как положено английскому джентльмену!
    Через пять минут дворецкий распахивает дверь под напором воды:
    - К Вам Темза, сэр!
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Всем привет!
    Вопрос не совсем по УШП, скорее по организации её строительства
    Нашёл ПГС недорого, доставка КАМАЗами полной массой 30 тонн. Заезд на участок через канаву, недавно засыпанную кирпичным боем. На участке до места разгрузки метров 20 плодородки с травой. Лом от руки втыкается на 40 см. Вопросов с габаритами проезда нет, вопросы к несущей способности грунта. Как думаете, останется КАМАЗ у меня на участке или уедет своим ходом? Как они по траве? Никогда не приходилось сталкиваться.
  11. al185
    al185
    al185
    Зависит от погоды... а по итогу от чтения ФАКа
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @al185, Благодарю. Именно дорогу к пятну застройки сейчас и строю. ФАК читал, по нему делаю. Материал засыпки канавы осознанно заменил на кирпич - был в наличии, т. е. бесплатный.
    Выходит такая ситуация, чтобы привезти ПГС нужен подъезд. Чтобы сделать подъезд нужна ПГС.
    Небольшой дождь был пару дней назад, до конца недели обещают солнце. На легковушке по вышеуказанному участке езжу без каких-либо проблем, следа не остаётся.
  13. al185
    al185
    al185
    Причем до ближайшей твердой дороги. Например я отсыпал полностью свой проулок и реставрировал предыдущих два. Для понимания нынче достаточно читать ФАК. В то время понимание наступило после 1го утонувшего самосвала...
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Летом проезжает что угодно. Межсезонье - плаваем. Под плодородкой глины-суглинки, водоотвода нет.
    Бьёмся с администрацией. Слишком много отсыпать, если своими силами.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тоже доставал гусеницами двоих: одного по-первости, второй разворачиваясь влез в размокшую траншею от газа вдоль дороги. Летом хоть на танке катайся, а вот в межсезонье с крыши комья глины скидываешь. В переулок на 350 метров вложили 80 тыс и это только начало.
    Администрация нам только свою технику в аренду взять предлагает.
