1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А правильно я понял по типовой схеме схеме отмостки отводим воду от фундамента на 1 метр по пленке уложенной на эппс, дальше сброс в почву, без дополнительных дренажных труб и прочего на конце отмостки?
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Вот от этого и хочу избавиться)
    Водители по телефону говорят начнём закапываться - высыпем. Но я не готов на такой широкий жест
    Юридическим путём пробовали? Там прокуратуры, ГИБДД вот это вот всё.
  3. al185
    al185
    al185
    Нет. Вода отводится по рельефу с правильными разуклонками #204.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так почва же впитывает воду, особенно песчанная?
    А в случае если заменить на финский манер щебнем?
    Пишите про уклон, по вашей же ссылке уже речь о каких то трубах? Дренажных, ливневых?
  5. al185
    al185
    al185
    Абстрактно да, конкретно рассматривается в конкретных показателях на объекте.
    Чо спросить хотели? Туплю угадать...
    Как один из вариантов...
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Подскажите продолжать ли трамбовать? Шпилька м12 при усилии 35 кг входит в песчаную подушку на 12 см. При максимально возможном человеческом усилии всей массой (100 кг) входит на 20 см.
    Максимальная высота песчаной подушки 60 см.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Как сделать правильно отмостку из щебня
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    в вашем случае лучше уложить вместо пленки любую профилированную мембрану и ее намотать на дренажную трубу, иначе вы город городите,
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, гидроизоляция под пенопласт с нахлестом на цоколь. Затем, по пенопласту, защитный слой песка 3-5 см. Щебень, нужным слоем до лотков по периметру отмостки с устройством понижения по рельефу и отводом от основания. Это вариант без дренажа, если позволяют грукнтовые гидрогеологические условия.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Высока вероятность что утонут и придется играть в "тяни толкай"
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Ау тверь. Негде мне поле фильтрации делать и угв высокий
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    СанПин не допускает сброса стоков ни после септика, ни после АУ, почитайте Андрея Ратникова, найдите его на сайте журнала "Мир климата". При высоком УГВ фильтрующая кассета делается поверхностной, как оформить и какую часть выделить под нее - решать вам. Обратите внимание на рассеивающий купол для почвенной фильтрации стоков в слое ПРС, о нем тоже Андрей рассказывает. Тема по куполу есть на ФХ, сделать самостоятельно как два пальца об асфальт. Тем более человек, выпускающий купола, консультирует самодельщиков, хотя это и его хлеб (он выпускает еще ряд изделий, в том числе септики Крот, фильтрационные колодца, комопстирующие септики). Не реклама, делюсь информацией, кто захочет, найдет сам. Купол опробован и для зимнего периода проживания. Уж выставить купол-другой на газон перед домом, не далеко от канавы - у вас все условия для счастливой жизни и зависти соседей, т. к. купола можете описать как добычу местного биогаза, которого, по нанотехнологиям, вам хватает для отопления дома. Пускай лопнут от зависти. :aga:
  14. al185
    al185
    al185
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо. Примерно все понял, осталось про лотки.
    Это какие. Куда установить: в основание отмостки из щебня на поверхности?
