1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда труба должна быть ниже отмостки и упакована в слой щебня.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mikhalev, я рекомендую:
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    ну я про это и пишу
  4. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    @Groundworkturf, спасибо.
    Пользуясь случаем поинтересуюсь про геотекстиль Геотекс geotex завод Сибур. Плотность 250 прочность на разрыв 9 кН. Пишут, что он термоскрпленный. Планировал застелить им дно котлована, И обернуть им подушку из песка.
  5. Punker
    Punker
    Punker
    У меня именно так и именно им и сделано. По отзывам этот геотекстиль один из лучших.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @azemskov, у Вас много техники Wacker Neuson, скорее всего и DPU130 имеется?) она реально уплотняет слой 130см глубиной?)
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Не помню термоскрепленный или иглопробивной он, но использовал 300 плотности по рекомендации Groudworkturf, очень прочный и достойный материал. :super: Качество стоит денег.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mikhalev, вполне приличный геотекстиль.
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Кто объяснит, нужно ли учитывать проемы во внутренней стене пятистенка при расчете ширины ребра (на 12 метров стены два проема по 2.4 метра)?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, это концентраторы напряжений, как и столбы. Сбор нагрузок: плюсом к обычному половина нагрузки на пролет проема.
  11. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Вот изучал, изучал УШП... вроде всё понятно было. Но! Как дошло до дела (в июне планируется УШП, в июле каркасник) и стал считать материалы и думать сам, что для чего нужно - возник вопрос. Если мы удаляем пучинистый грунт и заменяем его непучинистым (крупнозернистый песок например) то на кой нам тогда утепленная отмостка если грунт вокруг дома по определению НЕпучинистый. Ну то есть сколько его не морозь, он не поднимется. Получается утепли цоколь и всё?
    Другое дело если подушка (как у меня будет) из отсева с щебёночного завода (мне по случаю достался по 150руб. за куб. м.). Там присутствует некоторое количество и глины и пылеватых частиц. Но зато трамбуется почти в асфальт. Вот тут можно перебдеть на всякий случай и утеплить отмостку. Опять же, везде пишут "ширина утепленной отмостки должна быть равна глубине промерзания в данной местности". А зачем? Если тут же рисуют схемы где граница промерзания уходит по изогнутой в сторону от дома. То есть при отмостке 50 см. на поверхности земля замерзнет до отмостки, на глубине 50 см. уже в 60ти-70ти см. от дома и т. д.
    Ну то есть теперь я вспомнил тех людей которые отзывались об УШП как о продукте, продвигаемом производителями ЭППС. Хотя раньше относился к ним как к завистникам УШПистов.
    Вот в Supergrund ведь нету же утепленной отмостки, а он УШП почти как брат.
    Верните меня пожалуйста в свою веру:)]
    Кстати если здесь можно Supergrund обсуждать? Подскажите пожалуйста, можно ли его использовать для строительстсва 1-этажного каркасника 9*12 без дополнительных перемычек. То есть одно плитой? Спасибо!
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Честное пионерское последний вопрос, а как тогда быть с гидроизоляцией, завернуть ее вокруг гидроизоляции (сделав желоб) (вариант 1) или сделать прямо, чтобы излишки воды уходило в почву? (вариант 2)
    Спасибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, начнем с того, что Вы нарисовали, практически. классическую схему дренажа. Я Вам рекомендовал поверхностное водоотведение посредством желобов. Раз уж используете такую схему, то доведите её до классического содержания.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я с удовольствием сделал бы желобы, но вся вода, попадая в щебень будет уходить вниз. Как реализовать щебень + желобы мне не понятно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, хорошо, если завтра будет время, нарисую свое понимание отмостки из щебня.
    А почему именно щебень? Я, исключительно за этот вариант, мне важно понять Ваше понимание преимущества этого вида отмостки
