1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ваша лестница вызывает большие сомнения в размещении. Боюсь придётся каждый раз проходить и нагибать голову.
  2. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Да не... всё ок там с лестницей, дверной проем не закрывает.
    Общий план с мебелью.
    Начертил вроде все. Теперь думаю, как это все впихнуть. Чем больше коммуникаций торчит из плиты, тем сложнее ее заглаживать.
    Глубина подушки 0,7-0,8м. Плодородка 40см + перепад по диагонали 30см.
    Ширина от 0,5м до 0,8м по нижнему уровню грунта (ширина котлована+уклон участка).
    По плите - проект скопировал у Stanosh и его последователей). Стены 1 этаж + мансарда газосиликат 300мм + утеплитель 150, перекрытие монолит. Ребра глубиной 300мм.
    Нужно ли экстраармирование ребер? Не видел у Stanosh и других с такой глубиной ребра.
    Общие теплопотери 14кВт (считал по ссылке, помоему у All в дневниках).
    По ТП - труба 16*2, все контуры менее 70ти метров, рантовые зоны 150мм остальные 300мм. Только в санузле рантовая зона идет первой, а остальная магистраль в котельную. Еще нужно теплотрассу заложить в хозпостройку рядом длиной.
    Достаточно для теплотрассы трубы pex 20*2,5?
    Трубу от коллектора ТП подводить к котлу или к коллектору для ГВС?
    И вообще как лучше разместить оборудование в котельной в моем случае?
    Под мебелью, лестницей внутри здания изолировать трубу утеплителем?
    По канализации - три трапа (душ, камин, котельная), углы под 45. Может, трассы оптимальнее можно спроектировать?
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    о-го-госеньки:ogo:
    такой дом электричеством не обогреешь при выделенных 15 кВт. Не то, что ночным тарифом...на лампочки осталось бы:aga: Вы уверены в кошерности расчетов ?
  4. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Ну, это на два этажа - много? Второй мансардный, будет отопление ТП в ребристом перекрытии.
    Вот так считал:
  5. al185
    al185
    al185
    Приемлемые потери - до 70вт/м2 в холодную 5дневку и до 30-40вт/м2 среднеотопительно за сезон.
  6. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Полезной площади будет 200 квадратов.
    Получается, что все правильно посчитал - 200 м. кв.*70Вт=14000Вт в холодную пятидневку. В остальные дни будет меньше.
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    М. б. не пытаться все источник непременно под плиту выводить?
    Кроме того, для стиральной машины той же 50 мм трубы более чем достаточно. М. б. попробовать разместить ст. м. в другом месте и вдоль стены провести слив?
    Еще как вариант в одну линию все источники выровнять. Голубым - наружные трубы, т. е. не под плитой.
  8. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Вот так получилось
  9. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    М. б. ещё попробовать слив от мойки к унитазу подвести?
    Как вариант, часть в красном овале проложить в толще утеплителя - там можно и 50 мм трубой обойтись, т. к. там "твердых" отходов не ожидается.
    И, соответственно, либо в один узел свести трубу со 2 этажа и от унитаза 1 этажа (тройник + вход 50мм трубы), либо просто сблизить место стыка этих 110 мм труб.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Увидел у камрада Krutosа, что он не резал листы L-блока до размера 30 см, а закапывал эти 20 см в песок. на сколько это правильно (имеет право на жизнь) или не правильно (нарушение священных заповедей строителей УШП)?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:no::no::no: Нету таких чертежей шведских.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    а не "шведских"?
    думаецо мне, что теоритически это не плохо.
    какие контр доводы?
    неужели - "анафема" и отлучение?
  13. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Имхо, это не правильно, лишняя работа плюс большая вероятность получения неравномерно утрамбованного основания под фундамент...
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    На Ваш вопрос про заповеди УШП Вам ответили. А право делать как Вы сами хотите, идти особым путем, у Вас тут точно никто не отнимет.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сядте, разбейте исполнение на технологические операции, продумайте как и когда вы будете делать ваше заглубление и т. д. Ну а как вы исполните задуманное, с соответсвующим уплотнением подушки, с обеспечением ровности укладки листов и т. д. похвалитесь и расскажите свои приключения, в конце наверняка будет приписка "Еще раз за такое не взялся бы". Но если от вас будут только рукамиводящие указания гастерам "хочу, что бы было так", то они вам выполнят, конечно, вот только на телефон бригады станет навсегда "вне зоны доступа".
