1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, вопрос спорный. мы его обсуждали в профильной теме, начните отсюда если интересно.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наверное раньше это можно было почитать, теперь нельзя. Или уровень доступа маловат, мож звёздочки не так расположены:aga:
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    ссылка битая, вот правильная https://www.forumhouse.ru/threads/165704/page-33#post-21701918
  4. firevlad
    firevlad
    firevlad
    с шириной то понятно, с проемами не догоняю, ткните носом где про проемы или что-то подобное в факе
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, стесняюсь спросить, каким образом геотекстиль может заиливаться в щебне? Тем паче, Евана прописывает в дренаж мытый щебень.
    К вопросу снятия ГТ, с дренажной трубы, обсуждали здесь.
    Я больше скажу, дренаж будет работать и без трубы, при наличии достаточного количества щебня.
    Мы там и об этом говорили.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, это, как душа пожелает, я бы сделал в геотекстиле (штатном).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihrutkin, при таком раскладе, можно вообще без трубы, один щебень.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Лично мне DPU 130 не нравится для уплотнения песка, так как у нее имеется две независимые подошвы которые после уплотнения песка оставляют крупные борозды. Насчет 130 см сомневаюсь, реально уплотнить можно 50-60 см, вообще какая не была трамбовка трамбовать слою свыше 50 см не рекомендую, мы обычно трамбуем по 200-300 мм за раз.
    Wacker в том году выпустил новую линейку виброплит DPU 110 на пульте управления, там уже одна крупная подошва, после этой плиты более аккуратная получается поверхность песка. DPU 130 больше подходит для щебня.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Обычно если совсем плохой заезд на участок и дальше еще строить дом приходится то кладем дорожные плиты. Если более менее сухо и делаем только УШП то надеемся на удачу и хорошую погоду. Иногда используем стальные листы толщиной 10 мм для проезда большегрузов.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сибуровский геотекстиль очень хороший, мы только им пользуемся, но достаточно плотности 200 грамм
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Настоятельно рекомендую только воздухом.
  12. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    В несущем ребре плиты идёт много транзитных труб теплого пола в изоляции, это на прочности ребра не скажется? Ребро 300х450 мм высота х ширина
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вы ответили на свой вопрос сами.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @azemskov, наверное, грунт в основании имеет значение для определения необходимой плотности геотекстиля.
  15. al185
    al185
    al185
    Опосредованно...
    Непосредственное значение имеет:
    1. Цель применения - сегрегация, армирование основания, дренаж...
    2. Прочность, которая не есть функция плотности, особенно у тайпара. Например для цели армирования в документах, упомянутых в ФАКе, не менее 9кН/м...
