1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Непременно скажется...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Свойство армирования, имеет прямое отношение к плотности.
    2. Здесь много сопутствующих факторов. К примеру: Тайпар, весьма критичен к механическому повреждению. Есть у него и другие недостатки, наряду с рядом преимуществ.
  3. al185
    al185
    al185
    Документ или личная версия?
    Еще раз
    Достаточно сравнить спеки разных производителей...
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Верхний слой плёнки с какой целью укладывается на ППС? Чтобы молочко бетона в стыки не уходил или в пенопласт не впитывался? Если только по первой причине, пропенивания достаточно будет?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно меня понял. Речь не о сравнительной плотности разных марок геотекстиля, а о конкретном Сибуре. Именно к конкретной марке мой тезис о сравнительной плотности. Естественно, Тайпар меньшей плотности, соответствует, по прочности, другим геотекстилям со значительно большей плотностью. Но, не адекватно его сравнительной стоимости.
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    А совсем ничего нельзя в ребра класть, даже электрику? Есть какие то нормативы по объему посторонних предметов в ребре? Можете послать меня в фак
  7. al185
    al185
    al185
    Совсем ничего можно, как минимум в картинках Доро по памяти 1 труба.
    Не помню, полагаю, сие предмет компьютерного расчета.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Может с картинками понятнее станет?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спасибо за темку, однако пока ни чего противоречащего не нашел, при чем идет обсуждение информации не только из литературы, но и от евана, но евана при этом тут нет.
  10. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Напомните пожалуйста лайфхак, как проще, быстрее и технологичнее поднять и закрепить сетку экстраарм над основной сеткой?
    Напилить трубу ПНД на куски по 2.5 см и через них скрутить 2 сетки?
    Или ткните где это в ФАК-е или отчётах умных людей:)
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы все описали, чего же боле?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8643/view
  12. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Спасибо, Алексей. С Вашего отчёта значит в голове отложилось, думал может уже кулибины открыли более продвинутое решение. :hello:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А на здоровье. Ежели есть что-то еще более дешевое и простое (кроме заливки бетонных кубиков), то я буду рад услышать это. Право для меня кубики геморойнее, чем нарезать огрызок трубы.
  14. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Ещё один вопрос (почему-то возник только сейчас) для тех, кто из Карбона ЭКО СП делал борта: при ширине листа 580 мм его хватит только на 2 вертикальных (по 200 мм) борта и 180 мм огрызок останется. :faq:
    Его же специально для ушп разработали чтобы не колхозить, или ширина листа 580 мм указана без учёта кромок?
  15. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Раз никто не оспаривает значит я прав.
    Значит на подушку можно использовать и пучинистый материал если использовать утепленную отмостку. Главное удалить органику дабы не оседала при гниении. Ну ведь логично же?
