1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    нельзя
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Логику искать нужно в рассмотрении полного комплекса условий, в которых будет работать фундамент - если под Вашими пучинистыми (пусть и уплотненными до умопомрачения) окажутся другие неоднородности в пределах сжимаемой толщи, то о какой логике речь?
    Если с рельефа прилетит вода?
    Если Ваши пучинистые будут подтаивать с южной стороны, а с северной не будут?
    Конструктив УШП хорош тем, что достаточно соблюдать небольшой перечень условий и будет прогнозируемый результат.
    Колхозить - под свою ответственность. :hello:
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Я режу поперёк
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Очень странно! Специально разработанная линейка продукции, листа которой не хватает на 3 вертикальные полосы.
    Придется либо колхозить и резать поперек огрызками, либо резать ровно на 3 части вдоль в ущерб высоте плиты на 5-7 мм.
    Или я все же что-то не догоняю и не могу понять умный замысел производителей?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто сказал, что этот материал разрабатывался для L-блоков?
  6. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Хочу дренажную трубу в керамзит обернуть в место щебня, так дешевле получается.
    Есть 0-5мм 0-10мм 5-10мм 10-20мм Какой фракции лучше использовать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один садовник показал, как керамзит разлагается в земле,
    через какое-то время. Вроде несколько лет. :( Решать Вам.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя есть и другие статьи...
    • Он имеет высокую прочность и обладает отличной тепло — и звукоизоляцией.
    • Керамзит совершенно не боится ни морозов, ни огня, при этом очень влагоустойчив.
    • Не вступает в реакции с химическими веществами и кислотой.
    • Натуральный природный материал и как следствие экологически безопасный и чистый.
    • Оптимален по качеству и цене.
    Благодаря пористости и отличным теплоизоляционным свойства керамзит добавляют при изготовлении легкого бетона. Стены, возведенные из керамзитобетона, получаются долговечными и имеют высокие санитарно – гигиенические характеристики. Дома из керамзитобетона доступны по цене многим людям, к тому же постройки из этого материала построенные более полувека назад, используются до сих пор. При этом они не теряют своей прочности. Кроме строительства керамзит применяется в теплосетях и водопроводных сетях как теплоизоляция. К тому же его можно после проведения ремонта сетей использовать повторно, что конечно приводит к экономии средств.
    Керамзит обладает еще одним уникальным свойством, он практически не разлагается со временем, как многие другие утеплители. Поэтому при его применении не выделяются токсичные вещества, вредные как для человека, так и для животных. Данный материал также популярен в сельской местности. Его применяют для утепления помещений для скотины и других построек. Получившаяся теплоизоляция отпугивает грызунов, что очень актуально в деревнях. Все эти свойства и невысокая стоимость делают этот материал привлекательным для постройки и утепления домов.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Поэтому я сделал из ПСБ 1м (3*30см остаток 10см). Правда на гараж, без ТП.
    IMG_20180516_142952.jpg IMG_20180516_142937.jpg IMG_20180516_142930.jpg IMG_20180519_195327.jpg IMG_20180520_100837.jpg
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я помню, у них в линейки есть прямые листы, без четвертей. Но это в теории, поскольку как не позвонишь им - нету в наличии :) Приходится использовать то, что есть. Режем лист с четвертями на 3 равных по части, потому как с учётом выступающих частей этот лист всё же 600 мм ;)
  11. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Товарищи скажите пожалуйста! Вот нет у нас крупнозернистого речного мытого песка. Зато есть ПГС за 350 руб. куб, и есть отсев базальтового щебня за 150 руб. куб. Чем отсыпать подушку. Плодородки (до чистой глины (хоть горшки лепи) сантиметров 50. Будет 1 этаж, 9*12, эковата, фермы. Бурили под эл. опору лунку - на 2 х метрах водичка была.
  12. al185
    al185
    al185
    Купите на борта пенопласт в размер
  13. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    раскрой предложен рационально, но как предлагаете установить на L-блок куски с выбранной четвертью?
    Ведь по плану еще должна быть обрезка угла под 45гр. и установка ПН профиля на торец.
    я думал делать две полноценных полосы по 200 мм, а обрезь использовать на утепление при заливке армопояса второго этажа
  14. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Материал для шведен платте... утеплитель... А утеплитель в УШП и снизу и по периметру. Производитель понимал, что этот материал будет идти вовсюда (и в своем СТО напихали его вовсюда) и специально сделал его шириной 580, (а не 550 или 600). Тогда почему они его не назвали "ЭКО СП горизонтальный"?
    :faq::faq::faq:
    Что тогда технониколь производит для изготовления бортов УШП?
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Пожалуй так и сделаю. Спасибо!
